PAVLOTSIUPA
Доведення ТВ-320 до робочого стану
313 повідомлення у цій темі
такий "виріб" не є повноцінним хоном. він не може вирівняти геометрію отвору. пошкрябати пошкрябає, не більше
Чи може станок дробити  через неповне прилягання малої продольної до поперечних салазок?
Влазить щуп 2 десятки
Змінено користувачем PAVLOTSIUPA
особо таких вибраций ты там не найдешь . шо с шпинделем по биению ?? дробит у тебя в плане чистоты глюк или на отрезке только такое ???
, Artem1ks написав:
Чистота супер шпіндель б'є 0.02
Не обрізає ламає різці
5 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
попробуй с малого , проверь кубик как прилегает к малой продольной , и затяни клин на малой продольной на глухо . +  подтяни немного поперечку.
а потом уже ,задние планки ,прилегание  к плите суппорта ,и со всеми вытекающими :D
9 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
0.02
много ....
не знаю как на втулках у меня на подшипнике такое не допустимо , резать не очень хочет на таких зазорах то ...
, Artem1ks написав:
Клини затягував, різцетримач також погано прилягає
25 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
пробуй пока с малого ... протри все места прилегания   кубик-малая пр.-пл. суппорта ,и может еще стоит подтянуть планки прижимные на суппорте .
колего, в мене була така ж проблема зі станком. станок приблизно таких же габаритів. 700 кг ваги, 160 патрончик.  і виявилось шо проблема комплексна.  клином поперечки не вибирався люфт повністю, бо гвинт що штовхає клин закручувався до упора трохи зарано. всі контактні поверхні ,між поперечною и малою продольною, між малою продольною і різцетремачем довелось прикинути по фарбі. дрібні задіри і забоїни то тут то там. коли все вичухав, вирівняв, діло пішло. відрізний 3-4 мм шириною маслає залюбки.
попробую замінити задній підшибник на новий якщо проблема не вирішиться .
буду шліфувати низ малої продольної і поперечну подачу (там де нанесена шкала) і пришабрю різцетримач
прижимные планки ????
4 години назад, Artem1ks написав:
Підтягував краще не стало
В 30.03.2019 в 12:22, PAVLOTSIUPA сказал:
Добрый вечер, подгонять нужно все плоскости.
А вот у меня вопрос, по поводу зазора шпиндель- втулка. Вы уверенны что там 0,02? До недавних пор тоже думал, что у меня зазор в пределах допустимого. Но станок напрочь отказывался резать, делал плавающий отрезной резец, им и пользовался. А после очередного влезания к шпинделю понял, что зазор далеко не паспортный. Опять поиски инфо, по регулировкам. Вроде добился 0,03.
Поделитесь как ви измеряли зазор на втулке?
Змінено користувачем A_leksandr
31 минуту назад, A_leksandr сказал:
Вроде добился 0,03.
то есть вы увеличили зазор на сотку и он начал резать ???
Найшов одну з проблем
 Прослаблена посадка заднього підшибника. мабуть заводській брак підшибник заходить від руки
Хтось пробував накернити
57 минут назад, Artem1ks сказал:
Нет,
не увеличил на сотку, а добился 0,03.
До этого зазор был гораздо больше.
20 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Старый или новый подшипник?
Возможно нужно новый подобрать по посадке?
, A_leksandr написав:
Старий
я вас не пойму какие сотки , это норма для втулок ??? у меня на переднем подшипнике сотка на вылете 300 мм  должна быть ...
24 минуты назад, Artem1ks сказал:
Для тв320, по паспорту зазор на втулке 0, 015- 0,03.
Расскажите, какой станок, как проводите измерения, какие усилия прилагаете?
11 час назад, Artem1ks сказал:
не биття а зазор. в незмащеному стані. на тв320 гідродинамічні підшипники, зазор має бути. він залежить від обертів і вязкості масла. всі рекомендації написані в паспорті
А вот кто подскажет про правильность измерения зазора шпиндель/втулка?
В недрах Youtube нарыл такую инфо: после регулировки, к шпинделю необходимо приложить усилие рычагом равным длине шпинделя и усилием равным весу шпинделя.
Знающие люди, подтвердите/опровергните правильность данного метода.
17 минут назад, aegis сказал:
Вот . и все это гов но ) масло то густое то редкое.....
не любите котів? - то ви готувати їх не вмієте
21 час назад, A_leksandr сказал:
Так что, никто не поделится правильной технологией измерения зазора?
