• Правила Раздела
Igorkawa
Изготовление деталей из дюрали 20мм
13 сообщений в этой теме
ищу исполнителя деталей чпу портала.
чертежи или эскизы под сообщением
материал исполнителя Дюраль.
цена , сроки, пишите в личные.
по поводу допусков и тп делал чертежи не я и это предназначается не мне..
но я буду рассчитываться и принимать заказ.
если нужны модели они есть в солид 2016.
Доброго дня
а розрахунок готів чи по безготівці?
готівка
С удовольствием бы взялся, жалко что поле 600*410 всего.
Если не найдете, готов часть деталей выполнить для Вас.
а можливо взятись за все крім профіля 44*20 габарити станка не дозволяюсть!
#154060 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, Bruiser сказал:
А 40*20 вроде еще длинее.
Изменено пользователем Blitzen
ДА да я про них 2 і говорю
3 минуты назад, Bruiser сказал:
Глубину отверстий и резьбы не увидел, может плохо смотрел)
І того нарахував я приблизно 62 кг дюралі по ціні 180 грн і досить не мала ціна виходить
це якщо лист 20 брати а якщо брати 22 під обробку
якщо бюджет тисяч 80 000  дайте знати буду розмовляти з начальством
12 минуты назад, Blitzen сказал:
Головне щоб різьба не на всю довжину !!!9_9
#154071 Опубликовано: (изменено)
извините за флуд
но когда Украина имела в составе Луганск
и я хотел свой чпу с приличным полем 1400*600 мм  я обращался на контору - была такая в Луганске  777
все вырезали из стали на лазере  конечно не фонтан - (валы 20мм  в итоге на опорах  и винты с бронзовыми гайками  с возможностью выбрать люфт)
но  уложился в 1000 зеленых
может проще со стали  некоторые вещи заказать  - так как тут насчитают  то станок золотой будет  если с цветных металлов собирать
Вы написали что хотите - народ пишет этож лист надо брать и тд
ищут не лист  а  тот кто может сделать  и имеет материал
2 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
А сталь стало дешевле обрабатывать чем дюраль?
Если дюраль еще может порезать хобийный портал и то не каждый, то такие размеры вырезать со стали будет еще дороже и сложнее найти.
Стоимость материала даже взять 65кг (как подсчитал Bruiser) по 180 грн около 400$, если взять все из стали будет примерно 180кг по 25грн\кг имеем 160$, будет точно кривое все, сложность в обработке, вес и тд.
80000 тисяч? Вы что серьезно?
Ищу дальше адекватного исполнителя
