vovksextra
Изготовление сложных деталей
10 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Организации требуется изготовить чертеж и рабочий инструмент для станков . Точные размеры деталей имеют важное значение, боюсь даже в в пределах сотки. Прежним владельцем была попытка изготовить их самостоятельно, но не увенчалась успехом. На фото показан сам инструмент, назовем его формирователь (большой и маленький). Справа пара оригиналов, слева попытка его скопировать.Рабочая часть сложная и выполнена из твердосплава (материал не известен). Собственно в работе участвуют 4 маленьких и 4 больших формирователя. Всего имеется 5 размеров (отличаются только размером рабочей части). Для старта необходимо изготовить от 20 шт маленьких и около 15 больших формирователей. В дальнейшем (в случае успеха) изготовление будет идти по мере необходимости. Все подробности, ньюансы и детали будут обговариваться по телефону или при личной встрече. Интересуют контакты, кто готов взяться за данную работу. Вознаграждение гарантировано.По фотографиям сложно судить о работе, но всеж  выложены для первичного ознакомления.Просим помочь в данном вопросе. Спасибо.
На вид они все одинаковые. Где большие, где маленькие... х/з.
 Это штамповый инструмент для пробивного пресса типа trumpf?
А що за сталь (Штампова)?
закалка присутня ?
Краслення чи 3д моделі є в наявності для виготовлення для ЧПУ
Можем сделать. :)
4 часа назад, Металлист сказал:
Пропустил одно слово в первом посте. Формирователь большой и маленькой петли.На фото разница очевидна.
#159404 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Bruiser сказал:
закалка присутня ?
Мы абсолютно не знаем марку металла основы(по виду похожа на какой то вид "нержавейки" ),точно знаю что она должна выдерживать температуру масла центральной системы смазки (тепловое расширение не допустимо или должно быть сведено к минимуму). Самым хрупким местом является непосредственно рабочая часть. Прощелкал зазор на 0.05мм и ее нет.....Марку твердосплава тоже не знаем. Чертежей нет. Станки куплены в не рабочем состоянии под восстановление.
Отписал в ЛС
1 час назад, Andrey30 сказал:
Можем сделать. :)
Отписал в ЛС.
Изменено пользователем vovksextra
В телефонном режиме в понедельник могу более детально по телефону все рассказать потенциальному исполнителю. Естественно будут высланы или лично доставлены все инструменты и обговорены все нюансы из того что мы знаем.
....я так думаю,что при том кол-ве которое Вам необходимо, проще заказать две формы(по одной на вид) под спекание твердого сплава, чем по 20 штук каждого вида делать в отдельности...Твердый сплав крайне плохо обрабатываемый материал.
В Sat Feb 02 2019 в 23:50, Ozzy316 сказал:
контакты?
4 часа назад, vovksextra сказал:
контакты?
....тут я не подскажу,.... как говорится поиск в помощь. Знаю раньше был завод в Броварах, сейчас не знаю есть он, или его уже нет.
