032triton
Що за двигун !?
19 сообщений в этой теме
#160805 Опубликовано: (изменено)
Вечір добрий всім !
Потрапив до мене двигун , знаю тільки , що він використовувся у старих ЕОМ , десь у дискових накопичувачах , як привід , виробництво , напевно, Болгарія !
Із корпусу виходить 4 товстих проводи січенням 1,5-2.мм² , і 5 тонких дротів .
Ось це вся інформація , якою володію , і ще й невідомо , чи вона достовірна !
Хотілось би зібрати по максимумі інформації по ньому , та якщо комусь відома схема включення , або можливо якісь поради.
Здогадуюсь , що двигун приблизно по конструкції має нагадувати сучасні BLDC двигуни , при провертанні валу , виробляється напруга із значним струмом .
Изменено пользователем 032triton
26 минут назад, 032triton сказал:
Із корпусу виходить 4 товстих проводи січенням 1,5-2.см²
Не могли бы Вы их сфотографировать? Просто хоца увидеть провод с площадью 200мм кв
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Сорі , це лише очєпятка !
Зараз виправлю !
@032triton Спасибо! Понял! Просто от древнего чуда можно чего угодно ожидать...
49 минут назад, 032triton сказал:
А по сопротивлению как звонятся?
Скоріш за все BLDC мотор з вбудованими давачами холла та температури...
Стояли у болгарських жорстких 14" дисках СМ-5400 ИЗОТ (аналог IBM 5440)...
2 минуты назад, ElectricMobile сказал:
Це скоріш за все , саме він і є !
А якісь параметри , чи хочаб тип/модель !?
Мені радили спробувати підключити його до драйвера двигуна від дрона , із струмом 40-50 Ампер !
Есть у меня такой моторчик, не разбирался сн его подключением. Хотел для начала снять диск с вала, и не понял как он снимается, такое впечатление, что запресован.
, 032triton написав:
Не раджу. Можна щось наплутати і спалити.
Параметри не знаю. Просто нагуглив за 5хв. Тре гуглити схему...
Ага, я майже вгадав... Ось опис двигуна...
 Видел такой ящик с мотором использовали для огранки  ювелирных камней. Сами алмазные блины места занимали не много , но электроника..., нормальный гранильный станок занимает места в 3 раза меньше. Двигатель таскал магнитные диски, мощности там для хозяйства не так уж и достаточно.
есть такой, уже лет 20 лежит))
Коротше кажучи - тре розкручувати і дивитись куди який провід йде, інакше можна спалити все...
Чорний провід вроді загальний , опір між ним та рештою трьома проводами , лише 0,6 Ом , а от фазність , наскільки я розумію , є уніфікованою по кольорам проводів !
Так що є з чим побавитись !
При 12В - 20А виходить, а при 3В - 5А... потужна штука... 2400 об на хв...
#160850 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, ElectricMobile сказал:
Та напевно не так, це ж не активний опір , тут індуктивний , і тут інші струми !
А оберти Ви десь знайшли , чи якось вирахували !?
Та напевно е такі , це ж не активний опір , тут індуктивний , і тут інші струми !
Ось тут документація на СМ 5400, з неї і заскрінив сторінку з описом мотору...
#160870 Опубликовано: (изменено)
Такий двигун стояв на дисководах СМ 5400 ,які  комплектувались обчислювальні машини СМ3 і СМ4 в 80 р.минулого ст. Двигун керується за допомогою  транзисторних ключів,які в свою чергу отримують сигнали від оптопар розташованих на валу.Двигун працював в імпульсному режимі.Говорили, що з нього можна зробити вітрогенератор.Параметри двигуна не памятаю,давно це було.
Изменено пользователем volod_m
