технократ
Установка люнетов на токарный станок ИЖ-250ИТВ.
3 сообщения в этой теме
Приветствую.
Пересмотрел много информации, нигде не нашел нужных моментов.
Интересует подробно установка люнетов (обеих) на ИЖ-250ИТВ.
Это квадратный, с высотой центров - 150 мм.
Не :611-й.
1. По каким направляющим  ездит неподвижный люнет ?.
2. К каким отверстиям каретки суппорта крепится подвижный люнет ?
Если возможно, с фотками, дающими ясность установки.
Буду очень благодарен.
Спасибо.
ПС: (на всякий случай)
Самих Люнетов тоже нет .
Буду еще благодарнее.
1. По направляющим ЗБ.
2. К отверстию посредине стороны каретки обращённой к патрону и отверстию в заднем левом "крыле" каретки. Эти отверстия обычно заглушены защитными винтами под шлицевую отвёртку.
На 611-м точно так же. Только высота люнетов меньше.
На фото в крепёжные отверстия "чопики" воткнул для ясности.
#162779 Опубликовано: (изменено)
10 часов назад, Одессит сказал:
Все понятно, благодарю за инфу.
пс. теперь дело за малым, найти люнеты.
