Красноармеец
ремонт тв-320
Проект долгострой "Капитальный ремонт ТВ-320"
255 posts in this topic
#266126 Posted (edited)
В 21.11.2020 в 08:17, Чертенок №13 сказал:
В методе не уверен, но  кину идею.
Протачиваете установочный "пиптик" гайки на 4 мм меньше.
Выставляете высоту гайки прокладками и затягиваете.
Если можно точно замерить и выточить эксцентриковую втулку, то делаем. Если не возможно то заливаем полимер в зазор между гайкой и корпусом.
Шикарная идея, но, учитывая тот факт, что резьба в гайке далеко не первой свежести ( винт в ней люфтит здорово) - решил делать новую. И таки сегодня пол гайки сделал. Не знаю за сколько проходов ( но не менее 50) и сколько кВт сжег ( ДиП 300 однако), но я её долюбил!
Теперь если не угадаю с центрирующим пиптиком - использую вашу подсказку.
Edited by Красноармеец
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 20.11.2020 в 21:57, Mosin сказал:
Хотя нет... Можно еще попытаться на гайке сделать эксцентрик... Но это чистейшая "химия".
Спасибо, что не заметили.
С чувством юмора у Вас последнее время совсем плохо стало.
Станок добил, скорее всего...
Share this post
Link to post
7 часов назад, Mosin сказал:
Да заморится он меня добивать. Я стрессоустойчивый.))) Видимо, ваша формулировка была не тойво и я это оставил без внимания. А химичить один хрен придётся, т.к. вероятность того что я точно угадаю положение пиптика не сильно высокая.
П.с. берегите себя, нельзя быть таким ранимым!))
Share this post
Link to post
14 часа назад, Красноармеец сказал:
Мне станок за этот год уже порядком нервы расшатал.
Share this post
Link to post
В 22.11.2020 в 21:34, Красноармеец сказал:
решил делать новую...
Тогда срежьте на старой пиптик полностью, соберите МП и сверху через отверстие для пиптика на плоскости гайки  прочертите контур пиптика чертилкой.
Слово пиптик мне не нравиться, должно быть более технологичное.
Еще способ есть: фрезеруют корпус гайки, вставляют. В отверстие винта точат центрирующую втулки и через нее сверлом сверлят отверстие в гайке .
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
