bori77
Самодельный наждак.
61 повідомлення у цій темі
Просто есть в наличии два малыша под 125 круги.Но чтобы им удобно было работать на втором ярусе нужно что то мудрить. Наверное брошу я эту затею.
если достаточно редко пользовать второй ярус,можно сделать простейшие салазки,когда надо,подвинул к себе,закрутил один барашек,точи мелкое сверло,а то что получается выше-для таких работ лучше,чем сгибаться.И такая конструкция неплохо именно с точилом,как у ТС-а,с компактным корпусом,хотя и с обычным не очень большая разница.
И дело не только в занимаемом пространстве,абразивный мусор в одном или нескольких местах мастерской,часто с другим оборудованием,имеет значение.
Ну да :D...там еще есть куда ,под самый потолок,чтобы абразив по всей мастерской равномерным слоем оседал ,
а не кучкой  возле точила как обычно.))
Змінено користувачем Cracker
не,ну фотошоп прикольный,но расположение не особо.верх подарить жене.прочее перевернуть,кстати видел карусель,где точилки менялись местами.А абразив-пылесос одновременно с точилом или вытяжка аналогично уменьшит его количество.это никак не зависит от количества самих станков.
это не фотошоп -в гугле легко картинку найти ,если интересно.
если даже нет,право каждого решать что и куда ставить,как ему удобно.
...конечно-хозяин этой елки тоже  говорит что ему удобно.Что и куда ставить-конечно каждый сам решает.В правах ни кто ни кого не ущемляет :D
А вот на счет удобства -думаю немного лукавят.
Высота расположения предмета для наиболее удобной и комфортной постоянной работы может быть только одна.
Понятно она для каждого индивидуальна но наиболее- удобная одна Отклонение от неё в ту  или другую сторону не делают работу не выполнимой -но менее удобной.
В прочем это уже не совсем по теме...
По тому як робив я то може бути два положення роботи.Якщо монотонна заточка сверл то краще це робити сидячи.Це якщо їх багато.
Інші роботи треба робити навстоячки.Це при наждаку нормальних розмірів.
Якщо наждак невеликий на кухні на табуретці то стоячи нічого і не зробиш.
Так що у кожного свої умови роботи і кожен робить як може.Ми ж не на заводі у 80х.
дома у меня на всякий случай от такое чучело,как на фотке нижнее,с плавной регулировкой оборотов и можно прикрутить гравер,только я ему камни заменил,на обдирочный красный и алмаз-чашку,прикрутил к толстой фанере на микропоре,удобно.На работе 2,надо еще одно,примерно как то спарки,с тонким двигателем и скорее всего тоже сделаю 2 яруса,у меня это не основной инструмент,но постоянно используемый.
5 часов назад, Сергій Лавріненко сказал:
Заводы не только в 80х работали,некоторые работают и сейчас.
И сверла там сидя ни кто не затачивал и не затачивает.
Это серьезный аргумент :D
....У меня сосед по гаражу на против выносит небольшое точило на улицу- ставит прямо на пол и точит там чего то на присядках .
Больше интересно кто как решает проблему пылеудаления?
А у меня такое чюдо.
Змінено користувачем сергей-к
