Даня
Можливо зняти пятку з мікрометра?
13 сообщений в этой теме
так
Як????
она клеем приклеяна, нагрейте и она отклеится.
Краще скажіть як приклеїти :)
я думаю что она припаяна была
Твердосплав приклеен?
Да приклеен, у меня на одном микрометре отвалилась, в итоге приклеил с огромным трудом так чтобы пластина проходила через шахту корпуса микрометра, но всё равно чувствуется перекос... На стеклах бы проверить, но нет таковых в хозяйстве...
Теперь разве что только не ответственное что-то измерять, но для этого штангель есть...
Видимо на самоделки пойдёт..
Нлеится суперклеем но затем нужно шлифовать плоскость, перекос может получится 1-2 сотки на проскости пятака.
А що як на мастити клеєм та стиснути губки між собою як що це 0-25мм, або затиснути калібр як що мікрометр на більший діапазон, мало би досить рівно вийти?
Не пойму смысла этих действий...
Когда то убил один микрометр пытаясь уменьшить диаметр пятаков. Перегрел при обточке и пластина отвалилась. Пластины напаяны. Твердый припой. Или латунь,или серебро.Не уточнял.
Но если задача отделить пятак, то достаточно нагреть горелкой, предварительно выпресовав ось.
У меня когда пятак отпал, то явно ни разу не паялся, какой-то клей был, отпал на холодную, остатки клея отбирались обычным ножем, как выглядит припой я знаю...
Скорее всего какой-то клей, застывающий не сразу, пятку видимо зажимают  на параллельке, а центрируют оправкой  одетой на пятак и стержень...
