knife_life
Вибір сталі для пуансона, холодна деформація кольорових металів, руками
5 повідомлень у цій темі
Доброго всім дня.
Для хобійних задач періодично доводиться відстукувати з кольорових металів різні невеликі речі, на оправках-пуансонах - щось типу оковок, тильників для ножів.
Матеріали - мідь, латунь, мельхіор, бронза - листи до 2 мм, або трубка зі стінкою до 3 мм.
Звичайно, з проміжними відпалами, для кожного металу своїми.
В якості матеріалу пуансонів досі використористовував всякий мотлох підходящого розміру, невідомого хімскладу.
Але стало шкода власної праці, захотілось зробити нормальні інструменти, які хоча б загартувати можна, щоб прожили хоч пару сотень деталей.
Є можливість ручної ковки, є термопічка.
Це хобі, тому хочу недорого. Ну, і штампові сталі дуже важко ковати руками, без молота.
Оскільки мова йде про кольорові метали, холодну деформацію і про розрахунок на десятки - сотні деталей, думаю, справляться і простіші сталі.
І вибір сталей обмежений асортиментом контори, яку мені порекомендували.
Під мої задачі потрібен круг 20-22 мм максимум.
Тому питання - при описаних умовах, що варто вибрати - 9ХФ, У8А, 60С2А ? Ціна у них плюс-мінус однакова. В потрібному розмірі є тільки ці, і з недорогих - також тільки ці.
Я схиляюсь до 9ХФ, чисто тому, що із залишків можна буде ще й ножиків накувати :-). Ну, і чисто формально, з неї роблять штампи, наскільки я читав.
У якості матеріалу для пуансона - я не можу побачити особливих переваг ні в одної з них, хоча 9ХФ, імовірно, буде простіше термічити, ніж У8А, і результуюча твердість виробу може бути більшою, ніж у 60С2А, при однаковій міцності.
Але, можливо, 60С2А значно краще куватиметься руками, а стійкості навіть у неї вистачить на багато сотень деталей?
Порадьте, що вибрати? Або, можливо, є інші варіанти, недорогі та підходящі для моєї задачі?
Если еще и ножи ковать то У8А не надо. Стали этой группы обладают так называемой "пятнистой твердостью". То есть для тонкого лезвия не очень. На рынке и у нас в барахолке попадаются не дорого и Х12М и ХВГ. Эти однозначно получше будут.
Ну, ножі - то так, утилізація залишків.
А штампові сталі реально руками кувати неприємно, важко, довго. Тому я їх не розглядаю для даної задачі (ціна, в цілому, не така вже й критична, хоча вони і втричі дорожчі за вказані мною).
Если не очень спешно, то могу кусочек выслать ШХ15Г на пробу. Где-то такого диаметра, как надо. Еще не все остатки перевел на поделки. Она реально даст 60 единиц твердости. Обрабатывается на токарном хорошо.
Дякую за пропозицію.
ШХ, звичайно, штука хороша - але, як на мене, надмірно хороша для даного випадку :-). Кується вже важкувато.
Хоча, мабуть, і 9ХФ куватись буде важко (ніколи її не пробував).
Може, і правда не видєлуватись - а взяти 60С2А? Кується добре, а це дуже важливо для мене - профіль пуансона сильно конічний, овальний в перерізі - тому або сточувати на гріндері купу металу, або відплющити ковкою, токарного немає. Результуючу твердість можна отримати 45-47 HRC, при  пристойній механіці.  Якщо зараз худо-бідно сирі залізяки справляються, то цього мало б вистачити.
