Artem1ks
Что делать с электродвигателем ?
65 повідомлень у цій темі
, Artem1ks написав:
Вы меня тогда немного задели.
Перемотали? А чому знову три провода,а не шість?
@Andriy-77 потому что длинные :D
@Andriy-77 1 потому что я так захотел
2 мне не нужен тот ... торчащий )
3 он всю жизнь будет работать на станке на 380 в.
4 а длинные потому что так нужно )
, Artem1ks написав:
Просто гадав,(з першого поста) що є намір розібрати лобову й вивести ще три дроти для можливості перемикання на трикутник.Значить я помилився).А так все добре,гарна робота.
12 часа назад, Andriy-77 сказал:
Гарна будет когда выровняю вал (0.5погнут ) и немного поправлю "сердечник" ротора , а то чиркает падла.
2 часа назад, Artem1ks сказал:
Если протачивать ротор как есть, то появится дисбаланс. Выточите лучше новый вал и напрессуйте на него старый сердечник.
@sasha_kosak не возможности сделать шпон-паз.  Да и не факт что потом он все равно цеплять не будет ....
На роторе проверьте соосность посадочных мест под передний и задний подшипники. Если с ними порядок, то проблема действительно в сердечнике ротора и изготовление нового вала тут не поможет.
Шпоночный паз можно нарезать на токарном станке: вал закрепляется в резцедержку, фреза - в патрон.
1 час назад, sasha_kosak сказал:
а как попасть на центр ???(дурная затейка))
вал ушел в противоположную сторону сердечника , есть вся возможность предполагать на то что кривой весь вал
16 часов назад, Artem1ks сказал:
Способов масса: начиная от подбора подкладок (как это обычно делается при установке резца) и заканчивая временным закреплением тисков вместо малой продольной. Если уж совсем заморочиться, то и фрезерную приставку можно сваять из уголка и своей-же малой продольной.
В 10.09.2019 в 12:54, Artem1ks сказал:
Как такое может быть одновременно? Ведь меж ними жестко закрепленный подшипник. Как бы погнутый вал одно но что-бы и ротор чиркал - это ж  ему кто-то позволяет болтаться.
@Captain_Nemo и кто там знает как они его варварски собирали .... я собирал на новых подшипниках и вот такое сейчас (наскальная живопись )
15 часов назад, Artem1ks сказал:
и вот такое сейчас
Крутили  на призмах? или просто на столе?
@Captain_Nemo пока что только по лбу подшипником , будет время крутону его в токарном
Выровнял посадку шестерни . (0.6мм провал был )) Проточил ротор в люнете (цеплял немного)
собрал шепчет , добавил смазки в подшипники, посадил шестерню ... зараза шкабарчит что то )) не знаю пару волшебных ударов молотком по валу сделал вроде зараза притих )) думаю может смазку с подшипников кидает )) хотя вроде бы металлический звук   хз )) наверное ставить и не морочить голову уже ))
