vtnfk
Газовий горн.Як полум'я ?!
41 сообщение в этой теме
18 минут назад, Nik сказал:
тянула садку
Это что такое ?
21 минуту назад, Nik сказал:
Отпуск: нагрев 300°С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе.
Можете использовать кухонную духовку,
А гріти треба разом з духовкою, чи закладати деталі вже у нагріту - там є різниця ?!
Если положите в холодную печь, то время выдержки считайте, когда вся бандура выйдет на нужную тампературу. Это вы узнаете по первому выключению регулятора, который Вы установите на 300.
 Если положите детали в горячую печь, в ней упадет температура и регулятор опять включится. Тогда, опять нужно считать, когда вновь нагреется, т. е. первый раз, после загрузки, выключится регулятор.
 Но, в Вашем случпе, лучше ложить в холодную и ждать пока все прогреется.
 Некаждая кухонная духовка потянет такую температуру, поэтому смотрите внимательно.
, saks72 написав:
Процес в основном правильный только отжигать лучше так нагреть до примерно 750 и в перлит или вермикулит если такого нет тогда насобирать пепла и туда до полного остывания в самом газовом горне теплоемкость плоховата это не угли ,закалка при 830 смотреть на цвет заготовки думаю Вы в этом ориентируетесь и  в подогретое до 50-60 гр масло отпуск 200-250 часа два смотря какая твердость нужна самое простое это делать в газовой духовке
Можливо було б і вірно, але дивлячись де знаки розділу поставити.
Невже важко проставити знаки пунктуації, читати писанину складно.
Дякую за подальше розуміння.
, dex15 написав:
Треба якось усе ж таки туди впхнути датчик температури.
Звичної термрпари хромель-алюмелевої думаю хватить по саму вуха. Бажано брати з товстіших проводів. Звісно краще ставити платиново-родієві, але там ціна ...(  Від киснегового випалювання захистити термокерамічною рурою.
 @dex15, Ось таблицю по термопарам прикріплюю
І ще з совкового госту
1 час назад, Nik сказал:
Фрезеровка и сверловка, значит, будет. Значит нужен отжиг.
 Вот режимы.
1. Отжиг: Нагрев 850°С, выдержка 1 час, охлаждение спечью до 500, далее произвольно.
2. Мех обработка.
Відпалили ми відразу 30 шт. заготовок. Тримали у горні десь з одну годину, потім - охолоджувалися у горні - десь з 10 годин.
Чи потрібно це було робити ? - уявлення не маю.
Сподіваюся - підкажите
Але питання доцільності цікавить - бо витрачено час та чимало газу...
Нам потрібно лише гнути заготовки - як нам потрібно .
Щось ще робити - не потрібно.
Чи можна не робити отжиг ?!
А, нагріти - зігнути, нагріти до 850 - витримати 30 хвилин - масло ?
Чи без попереднього  отжигу - це усе буде непередбачуваним ?
, Nik написав:
По поводу отжига, так же вопрос открытый в его целесообразности. Если будут фрезеровки, то он необходим
А як же з внутрішніми кристалічними напрягами без відпалу?
1 минуту назад, Ігрек сказал:
Я писав про отжиг , а не про отпуск - після гартуваня.
3 минуты назад, dex15 сказал:
Не обижайтесь а лучше возьмите книжку по термообработке там все написано про отжиг,отпуск,нормализацию
, dex15 написав:
А я писав NiKу )
4 часа назад, Ігрек сказал:
 Я не понял вопрос. О каких "кристалических" напряжениях речь, если вы имеетеввиду внутренние напряжения после закалки, то рессора проходила правильные режимы термообработки, закалку и средний отпуск. Если бы у нее были "кристалические напряжения", она бы не проехала и метра.
 Или, мот Вы о каких то других напряжениях?
 Вообще, объясните, какие напряжения Вы имели в виду, когда называли их "кристалические". Это не совсем правильное название.
4 часа назад, dex15 сказал:
 Я ж не знаю, как Вы их раскочегарили.  Если перегрели, ниче хорошего. Если сильно перегрели и вырастили большое зерно они уже могут не закалиться на максимальную твердость, или будут хрупкими. А может и обошлось. Кто зеает? Я ж говорю, нужен прибор. Но, думаю для зубов ковша это не смертельно. Если бы Вы делали детали, которые влияют на безопасность, я бы говорил немного по другому.
 Это идеальный режим, для Ваших деталей. Я всегда так делаю, если детали гнутые. Можно нагреть, согнуть, и сразу опять ложить на нагрев под закалку, чтобы зря не палить газ. Только отпуск не забудте.
 Вообще, я бы советовал электропечь. В горне, термопары не совсем правильно показывают фактическую температуру. Их нужно вставлять в макеты деталей, которые похожи на нагреваемые детали. Открытая термопара сразу будет зашкаливать температуру, две проволочки термопары сразу нагреются до бела. Честно говоря, я с горнами, для закалки, не работал, вообще, пишу, как представляю.
, Nik написав:
Після повторної процедури відпал - каління.
@Nik, Ваш пост 94039. Алгоритм дій вами запропонований. І в кінці ваш допис. От я і уточнюю, бо щось трохи наче незростається.
 Что, не сростается?
Если рессору нужно сверлить, пилить, гнуть - значит нужен отжиг(850 град, 1 час, с печью). Если, обработете 50 HRC (столько в свежей, рабочей рессоре), отжиг ни к чему.
Потом закалка, потом обязательно отпуск (300 град).
Там все сростается.
Больше повторяться не буду.
