Саша
Реновація 6720 ВФ2, 1988 року.
652 повідомлення у цій темі
, prdesna написав:
 я собі також почав робити захист але трішки іншого формату.
Але ж хочеться його помаца  побачити. Світлини будуть?
звісно, вже зігнули бляху але ще не ставив, поки що не дійшли руки. Трішки інша конструкція буде, зроблю покажу
Саша як у вас працює сервопривід Ви вже освоїлись.
На даний час роботи для 6720 у мене мало. Але трохі є.
 Я всім задоволений.
ПЦІ це як мої очі на кінчиках фрези. Сервопривід і прискорена подача дуже зручні у використанні.
Ось наприклад треба було зробити ще один паз в заводській деталі.
ПЦІшкою знайшов середину, двуперою фрезою заглибився і підливаючи ЗОР з пляшечкі на подачі все зробив:
(темний паз-заводській, світліший - мій)
На 6720 фрезері я вже можу використовувати твердосплавні фрези. Але сучасні фрези не дешеві і тупляться. Отже мушу міркувати про іх загострення.
Треба робити ще один верстатик для загострення твердосплавних фрез. Тим я і займаюся тепер. Виточив шпінделя з внутрінім конусом КМ3, наточив заготовок на цангі.
Далі на малому фрезері порізав пелюсткі в цангах і тепер вишліфовую внутрішні посадкі в цангах під ходові діаметри майбутніх загострених фрез:
Роботи багато, але без цього ніяк.
Саша а який у вас токарний
10 минут назад, prdesna сказал:
Судя по всему 16б04
За паспортом це КП-69. Це є верстат з пересувних армійських майстерень, з кунгів ПАРМ.
Він є аналогом 16у04п. Ще і станіна коротка, ВМЦ всього 350 мм. Але є із ВМЦ 500 мм.
Як мені отих 150 мм., бракує! :cray:
, Blitzen написав:
Судя по всему 16б04
у вас який якщо не таємниця. Я маю 1е61пм, є питання по ньому
4 минуты назад, prdesna сказал:
16б05п
1 година назад, Blitzen написав:
16б05п
хватає для роботи
5 годин назад, Саша написав:
Розумію В мене  між центрами 750  мм і я радий що взяв такий а не 500 мм.  І то навіть інколи замало бо як врахувати ще патрон та свердло то наче як замало.
Саша як у вас  добре тримається вертикальна вісь, чи немає сповзання. В мене легенько нажимаєш на маховик і вона сповзавє . Наче самасповзання немає але невпевнений
, prdesna написав:
Сьогодні помітив, точніше буде ПЦІ показало що вертикальна вісь в мене іноді сповзає на 1-1,5 соткі. Це не постійно. Підозрюю, що це люфт в шестернях.
Щодо самовільного сповзання супорта, треба дивитися гальмівну муфту (великий вказівник). Там з боку супорта треба глянути - мають бути три гвинти. Це гнинти, що через пружини тиснуть на кільця муфти. Вони є регуляторами гальмування. Можливо іх треба підкрутити за годинниковою стрілкою на пару обертів.
Дякую завтра гляну бо сьогодні фрезерував і замітив що щось розмір пливе
Зафиксируйте ось зажмом. Возможно вытягивает фрезу из цанги?(прямое или обратное фрезерование). Тоже ребусы решал.
, ig3757 написав:
фіксував. Треба дивитися на зажими Мені не подобається їх робота
винти в мене зажаті 2 були на максимум бо геть не провернулися а один чуть чуть провернувся. треба розбірати та дивитись що там таке. Є проблеми по розборці?
, prdesna написав:
Викрутити ті гвинти назовні, в них мають бути пружинкі.
Якщо будете розбирати, супорт треба вперти в станіну якімсь бруском деревини. Бо знявши муфту супорт нічого вже не триматиме від опускання.
Там в середині обгонна муфта з 4 підпружиненими роліками. Я не знаю чи там має бути конситентна змазка. У себе я заклав змазку.
знімати я так розумію маховик лімб і далі
8 годин назад, prdesna написав:
Так.
вчора прийшов до висновку що електросхема трішки не допрацьована. Виключаючи шпіндель випадково натискув на кнопку коливання шпінделя, вони розташовані поряд. Звук був геть неприємний.Але на щастя шестерні залишились цілі
Соромлюсь спитати, а що з муфтою? Розбирали, чи і так піде?
до муфти не дійшов бо треба закінчити замовлення. А так не піде тому що так не має бути. А от натиснувши не ту кнопку реально злякався
Добрий вечір. Саша як працює сервопривід.
Доброго вечора. Сервопривід працює безвідмовно.
Що нового у вас?
У мене пара обнов по верстату, але трохі пізніше зможу показати.
Я, до речі переміг склеро забудькуватість і теж трохі підкрутив оті гвинтикі на моїй муфті, що утримує супорт.
Змінено користувачем Саша
