Den09
Сверлильный станок НС-12 АП
139 сообщений в этой теме
12 часа назад, Dyaday_Roma сказал:
А по существу что-то сказать можете, кроме ненужной болтовни?
Если я ставил такие вопросы, значит для меня они востребованы...
Нс 12 более 40 производителей мне встречалось - в основном всё топорное зона или учебно .....
Камунарос или предки нс США и тд. Вот что может приятно удивить в исполнении.
Это как жигули фиат и поздние ссср, собираете то что есть для себя и марка там
14 часа назад, маляр сказал:
НС-12А, НС-12Б, НС-12М???
Не важна!
13 години назад, Dyaday_Roma написав:
Вам фактично по суті відповіли. У вас НС-12, можливо НС-12А. Детальний опис можна нагуглити (наприклад http://stanki-katalog.ru/sprav_ns12.htm). Ідентифікувати його без шильдика нереально, якщо треба щось відремонтувати чи замінити - знімайте вузол, заміряйте і тоді шукайте по факту. Моя особиста думка - він збірний, з вузлів різних станків. Те що він зафарбований насмерть теж наводить на різні думки.
Більшість вузлів або однакові у всіх станках цього типу, або є буквально дві-три варіації. По відновленні/ремонті/вдосконаленні теж інформації море, в тому числі і тут на форумі, і перед тим як питати типові питання гарним тоном було б пошукати відповіді самостійно. Я коли купив свій НС-12А - то був перший станок в моєму житті, досвіду було нуль, і то всю необхідну інформацію знайшов самотужки.
Довжина ручок в мого станка 150мм + кулька на кінці.
З КМ2 в шпінделі їх не буває, бувають з КМ1, необхідність конуса морзе в тому станку сумнівна (на мою думку). Фрезерні станки з НС-12 теж роблять, результати теж не такі однозначні.
Про розмір плити - теж дивне запитання. На фото видно що плита трошки більша за стіл, можна відштовхуватись від цього. Або від бюджету на таку плиту. Або від того яку зможете дістати. А взагалі (знову ж, на мою думку) - сам шик це поставити координатний стіл.
Патрони теж ставлять різні, залежно від можливостей і вподобань. Зокрема в мене Holzmann ZKBF 1616 (на ключ), китаєць під австрійським брендом, досить якісний і не за всі гроші. Посадка В16, під сверла 3-16мм, але по факту я без проблем брав в нього сверла до 1.5мм.
22 часа назад, Dyaday_Roma сказал:
Какая у Вас длина ручек привода шпинделя?
Какие размеры имеет плита упс?
В шпинделе конус морзе 2 у Вас?
Плита у меня 360×360×60. Вещь! Деталь можно зажать где угодно прижимами. Со второй плиты буду делать координатный столик. По шпинделю я поставил под конус В16. Длину ручек не помню. Дальше планирую продать нс12 и взять 2м112. Он почти новый.
11 час назад, маляр сказал:
Рохм - ещё с СССР время завозили, дорого но вещь ! Раньше были в барахолке но редкость.
Единственное что есть на рынке это "Польша" - Китай ,600-750гр самозажимные. Больше альтернативы нет.
Понял, благодарю!
Попробую поискать этот Рохм...
А если из зарубежных аналогов, к примеру из рынка немцев или америкосов заказывать, какие фирмы стоит рассмотреть?
10 часов назад, memoliza сказал:
Рекомендованый сайт мною был просмотрен много раз, также как и этот ресурс, дело в том, что станина в станков разная, станину с пазами оказалось найти не так просто, либо цена станка с такой станиной неоправдано завышена, а в некоторых  одификациях можно нарезать пазы, толщина станины позволяет....
Размеры станин разные были, по крайней мере по информации техпаспортов три типоразмера проскакивают, потому спросил за размеры плиты...
Координатный стол - это вещь! Но пока он будет ждать лучших времен....
Что за концевик с микриком стоит на моей нске??  Вроде заводское исполнение.
6 часов назад, Dyaday_Roma сказал:
В народе говорят " дурень думкой богатіє"
Не получится там ничего резать, обратная сторона кривая и мяса не везде будет хватать, да и дорого это.
Или стол с Т-пазом или накладная плита УСП.
Если использовать 360Х360Х60 или подобное, то только сзади, как дополнительный стол, или вместо как на фото выше. Так как у меня сейчас, сверху, не стоит. Уходит много места.
Если стол гладкий и нет координатного стола, а в барахолке сейчас есть просто замечательный за смешные деньги, то можно подумать о сверлении в столе резьбовых отверстий для использования сварочных зажимов. Если это вообще нужно!
Шпиндель КМ-1, на мой взгляд предпочтительнее и более функционален. У него так же есть свои минусы, прежде всего длина. Нужен ли шпиндель на КМ-2, ХЗ нужно пробовать.
Радиально-упорные подшипники, если на шпинделе или в пиноли не предусмотрен механизм обеспечения предварительного натяга - зло! Зло по двум причинам, подшипники открытые, и есть головняк со смазкой, и не обеспечивается удержание сверла от самохода при выходе из заготовки, это основное.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Очень, по существу! :)
Нужно взять на заметку...
Помогите ссылочкой пожалуйста!
@Dyaday_Roma
продольный ход 270мм поперечный 130 Можно и фрезерок делать. Но пока другие заботы.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
@Dyaday_Roma
Благодарю!
@Dyaday_Roma Успели забрать?
21 час назад, Stebium1 сказал:
Нет, не успел, финансово не получилось... (((
В 02.03.2018 в 09:35, rabbit сказал:
Что-то темка не движется. Наверное АПать уже нечего? Ну, тогда пару фото для поднятия весеннего настроения....
Здравствуйте!
Размерами пиноли, шпинделя и подшипников не поделитесь? :)
