#216383 Опубліковано: 1 січня, 2020 1 час назад, IMP сказал: Тезка, тримайте: Заприметил такие оси со шлицами, с чего могут быть? , диаметр около 60мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216387 Опубліковано: 1 січня, 2020 А в таких заготовках остаточных усталостных каких-то деформаций/ дефектов нет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216389 Опубліковано: 1 січня, 2020 , makks написав: Заприметил такие оси со шлицами, с чего могут быть? , диаметр около 60мм З таким діаметром більш вірогідніше — від Т-150, Кіровця ... По ціні лома навряд чи ще десь можливо купити марки сталі, згадувані в таблиці.А відпустити можна завжди знайти де. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216395 Опубліковано: 1 січня, 2020 Посмотрел по материалу, не очень https://vitrina.ua/val-poluos-t-150-t-150k-t-150g-gusenichnyy-150.39.130-3/ https://emk24.ru/wiki/en_steels/e355_1_0580_1335546/ Если с40 то получше http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216430 Опубліковано: 1 січня, 2020 (змінено) 1 час назад, makks сказал: Заприметил такие оси со шлицами, с чего могут быть? , диаметр около 60мм Могут быть торсионы танковые. Не знаю какой там диаметр. Они тоже поверхностнозакаленные. Змінено 1 січня, 2020 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#217249 Опубліковано: 4 січня, 2020 Підніму трохи тему, фото різців, щоб не бути голослівним. Профрезеровані посадочні місця під напайки, кут та висота виставлені підкладками і упорами, щоб пластинки стояли однаково на всіх різцях. Напаяв 8шт вк8 та 6шт т5к10, ширина напайки 5мм, залишилося 6 шт під пластинку 4мм, та поки пластинок немає. Трохи придав форму на наждаку, чистова заточка буде вже перед застосуванням, в залежності від оброблюваного матеріалу. Як бачите, ці оправки не першої свіжості, були серед них і прохідні, і різьборі різці, одного бідолаху навіть користували як форму для заклепки... Може, вони не такі красиві, як заводські, та свою роботу вони робитимуть а ні трохи не гірше. Їх є ще куди подовжувати... Ще з них виходять непогані сухарі для столу фрезерного станка. Взагалі по ріжучому інструменту, використовую все, що виготовлено із швидкорізу, практично до кінця. Сівші плашки, зламані мітчики, фрези, відрізається шматочок потрібної форми, нержавіючим електродом приварюється до оправки, заточується, маємо різець, для строгального станка, припустимо, це актуально, та й для токарного в деяких випадках зайвим не буде. Подарували колись розжимну розгортку десь на 47мм, кулькову, тріснувшу, ріжу потихеньку її на пластинки, р6м5 матеріал, мабуть на все життя вистачить... Голки дизельних форсунок, користую як вставки в строгальні різці для шпонпазів, та й так вставки для маленьких отворів, матеріал там також, кажуть, швидкоріз, раніше якби не р18 ставили. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
