Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
379 повідомлень у цій темі
, Furikiller написав:
диаметр растачивания
А як розточувалися кулачки? Враховувався перекос кулачків в залежності що і як в них затискати?
26 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Ага, тобто це не люфти в підшипниках шпінделя під вагою патрона, нещільність посадки патрона на планшайбу чи недостатнє затискання кулачків. А іншого комплекту кулачків немає в наявності? Хоча б зворотніх.
Я только и мечтаю о обратных.. на этот патрон ничего не найти
10 часов назад, Zalizovskiy сказал:
Ну как растачивались, зажимал кольцо в выточки с, нулевым сателлитом и усилием обычного зажатия, и растачивал
Ну вот и гаечка)) достаточно легко нарезалась, но без приключений не обошлось
Блін, класно!
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
Блін, класно!
Думаю эта гайка с винтом не должны так быстро портится как м16х2.. надеюсь долговечно будет
Винт стоит но нужно расширять базу поперечки с задней стороны, так как туговато ходит, наверное немного перекашивает
Ви конус в шпінделі фрезерної частини точили із зміщенням задньої бабки чи поперечка може якось повертатися?
4 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
С помощью разверток
Спочатку уступами точимо чорновий отвір, потім розгортку в задню бабку і помаленьку проходимо конус. І так усіми номерами. Вірно розумію?
3 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
Да, ток у меня 2 номера. По не опытности думал что развёртку нужно загонять по самый край, теперь половина инструмента проваливается)) надо переделывать
Нужна идея.. к патрону крутить легче тем от него, почему так? Базу суппорта расширил, слегка прижимаю прижимы и уже тяжело, быстрым перемещением намного легче
Такой вот прижим с задней стороны. 200мм ширина
Эх я опять все переделал..) но зато ходит теперь нормально вроде.
Шпинделечек для фрезерной части)) ещё конечно не доделан
17 минут назад, Furikiller сказал:
Подшипники обычные радиальные? могу выслать пару радиально упорных на эксперимент.
Змінено користувачем Blitzen
6 минут назад, Blitzen сказал:
Проточено под радиально упорные) но пока эти. Размер нужен 30х62
Вот думаю как минимизировать расстояние от шпинделя фрезера к двигателю. Может шестерни распечатать на 3д принтере? Что думаете?
Поворотный шпиндель фрезерной части
Солідно!
БІМБА!:2fee0d8d7832fd074a4e5ea8bc36d1e7:
Ви різбу на кришку в упор різали?
33 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Резцом резьбовым небольшую канавку сделал зля выхода резца
По тихоньку изучаю тематику электронной гитары) тяжело но я разберусь)
