igorjan
Вопросы по ремонту станка ( деревообрабатывающий станок К40-М1)
86 повідомлень у цій темі
может кто знает где можно купить кругляк 110мм чугуна на шкивы, в интернете находил продают чушки сч-20 только не хотелось бы взять фигни, может кто где брал, пробовал точить и порекомендует продавца?
@igorjan а не проще ли сталь? Как бы дефицита нет, нужную длину могут отрезать на металобазах.
3 минуты назад, sadam сказал:
проще, но и с чугуном не сложно, есть готовые чушки, можно заказать выльют любую длину, но хочется купить в уже проверенного продавца, потому и спрашиваю
Змінено користувачем igorjan
35 минут назад, igorjan сказал:
сколько чугун не покупал, половина - хлам.
Если на два ручья, то можно сталь. Еще проще найти подходящий. В ломе часто и чушки, и шкивы. Иногда покупал на лохе, там их валом.
кинте в покупки размеры. Думаю, что найдется.
У меня у самого пару больших ящиков с разными шкивами.
Чушки проще таки стальные купить. Да и чугун до первого сьема, обычно.
А почему чугун? Легче?
То в ломе люминей купить - почти та же цена будет.
Я в литейном покупал, так мне сразу (по секрету) сказали, что пустоты. Стал точить, так капец просто, твердости и пустоты. Время и деньги на ветер. Резцы также.
25 минут назад, Bogdan сказал:
я так же обьявления о продаже чугуна посмотрел, по картинке так и не поймешь хорош он или плохой, только по отзывам кто брал и пробовал точить
29 минут назад, Bogdan сказал:
да хз, по тому же принципу что и закалка)
23 минуты назад, igorjan сказал:
:D
Я сам точу (більш як хоббі), то чавун стараюсь обходити. Рідко нормальний в чушках попадає. Був купив чушку, на вид - супер, а різець її не бере. Так і валяється.
Ну а откуда вообще может быть чугун у мелких литейщиков? Вот только честно. На сталелитейном ещё понятно, но они его продают даже не тоннами и чушки там не маленькие.
А у мелкачей, там вторая плавка, может станочный чермет, а это уже не чугун и ещё не сталь. К тому же, не понятно как "оно" остывало, поэтому и структура от "песок" до "ух ты, ёлки палки, даже не царапается".
@igorjan дать натяг сьемником и греть горелкой
2 часа назад, sadam сказал:
согласен, так и есть, хорошо хоть я спросил а то купил бы какой то фигни
2 часа назад, Васяточка сказал:
спасибо, попробую
Греть особо нельзя. Обычно там резьба закаленная.
В 08.03.2020 в 23:05, igorjan сказал:
попутно добрался к мотор редуктору, отсоединил редуктор, на двигателе сидит шестеренка,
Вытяните ротор вместе с крышкой для осмотра и не страдайте, подшипник должен быть нормальным, а то ещё и шестерню будете заказывать
Кстати сделайте пож-та фото как там двигатель для привод вала крепится и какой редуктор подач
9 минут назад, makks сказал:
как двигатель крепится к редуктору?
27 минут назад, Bogdan сказал:
так то про шестерню греть
а валик с конусом чуть пробовал греть феном + вд, пока сидит на месте
47 минут назад, igorjan сказал:
Вы ж сняли его ? Фото дайте
6 часов назад, makks сказал:
ок, сделаю
8 часов назад, igorjan сказал:
У меня нет двигателей, поснимали , я собираюсь что-то ставить и хотелось бы оригинал посмотреть
17 часов назад, makks сказал:
камера у меня плохая, ну я думаю поймете
двигатель фланцевый 1.5квт 1410оборотов
редуктор 3мп-40
photo5426992771555766000.jpgphoto5426910024715841266.jpgphoto5426992771555765998.jpgphoto5426992771555765996.jpg
кто может подскажите как правильно собрать валик рейсмусного стола, разобрал так как подшипники заклинило.
вал сплошной, а сам валик имеет выточку с обеих сторон под подшипники, с одной стороны валика на глубине стоит стопорное кольцо упор для подшипника и с той же стороны после установки подшипника ставится еще одно стопорное кольцо так получается с одной стороны подшипник между двух стопорных колец, с второй стороны без стопорных колец просто выточка.
и что то я не сображу как будет правильно собрать все в кучу так чтобы последний подшипник не задавливать на место чтобы усилие передавалось через шарики.
напрессовую один подшипник на вал, дальше вал с подшипником прессую в валик, а с другой стороны как правильно поставить подшипник он получается и на вал должен налезть и в корпус и тут ступор давит буду на внутреннюю обойму усилие будет передаваться через шарики на наружнюю и наоборот, надо давить сразу на обе?
вообщем как по уму собираются такие узлы?
спасибо
, igorjan написав:
Всем привет, приобрел себе деревообрабатывающий станок К40-М1, хочу полностью перебрать и походу разборки появляется масса вопросов, то по подшипниках то по материалах для выточки недостающих деталей, электрики, электродвигателей.
Станок частично уже разобрал, как позволяет время и деньги потихоньку перебираю. Вот сейчас снял корпус с валом циркулярного узла, разобрал его хочу заменить подшипники, стоит их 3шт, 2шт радиально упорных и один простой. В книжке написано что должны стоять подшипники 2шт. 46206 и один 205. По факту разбора обнаружил что стоят подшипники 6-36206Е3(ссср) и 60205К(похоже что уже современный), что узел уже разбирался видно по заминам, коцкам и тому подобном.
Между радиально упорными 46206 подшипниками стоят проставочные кольца по наружной и внутренней обоймах.
При подборе новых подшипников столкнулся с проблемой, маркировок очень много, как понять какой нужен не особо понятно. На сколько хватило понимания, подобрал подшипники skf 7206bep и skf 6205. Уже думал и заказывать подшипники, а потом решил спросить правильно ли подобрал.
1. skf 7206bep и skf 6205 правильные подшипники?
2. если skf 7206bep я правильно подобрал, по какой схеме ставить 2 подшипника учитывая что между ними стоят проставочные кольца? о - образной, х - образной или тандем?
Нормально сфоткать нечем, приложу схему из книжки данного узла.
Спасибо
Здравствуйте. Есть в наличии полностью разобран станок К40. Встал вопрос восстановить. Читаю, что здесь также занялись подобным вопросом. Подскажите пожалуйста, с которой документации на данный станок фото узлов? Какую литературу посоветуете? Возможно имеющиеся электронные версии или бумажные, готов приобрести и отблагодарить.
, igorjan написав:
подскажите, как снять сверлильный патрон конус морзе 2, патрон стоит в фуговальном валу притянут гайкой, нужно открутить гайку, лыски нигде нет чтобы удержать от проворота, как будет правильно скрутить гайку чтобы и вал не уграть? с обратной стороны шкив подтягивался болтом, так буду держать за болт, откручу гайку, застопорится болт, может есть какой то способ, пробовал держать за патрон самодельным ременным ключом, не получается удержать затянуто насмерть
ПІдскажіть будь-ласка розміри гайки, діаметр різьб кількість витків і крок різьб. А також поділіться досвідом чи змогли витягнути конус морзе, в мене тупо забито сверло, без гайки і патрона, навіть немає за що зачепитися.
, oleksadovbush написав:
Гайка працює як зйомник (за рахунок двох різьб), вона повинна бути при посадці, а не після.
Навіть, якщо перепад діаметрів різьб достатній, щоб її зараз накрутити - то можна пошкодити і вал і гайку і оправку.
- можна накрутити (з однією різьбою) гайку на оправку, перед різьбою вала зробити упор (велику мідну шайбу розрізати і обігнути ... і т.п.) і гайкою "випресувати"
- накрайняк, висверлити.
Часто таке трапляється, якщо незмазану (наприклад силіконовим спреєм) залишати надовго.
Головне, якщо не виходить, не мстити, таке лише з холодною головою треба робити )))
Бажано фото вала.
Не зовсім зрозуміло, що там. Тому
Якщо там не оправка, а сверло, то потрібен мега-зворотній молоток. Практично, без варіантів. Єдине, що ще можна, перед збиванням нагріти до 250 градусів (температура плавлення олова 230)
16 годин тому, oleksadovbush написав:
Якщо у свердла м'який хвостовик, то можна всередині хвостовика нарізати різьбу і гвинтом спробувати витягти його через втулку з шайбою.
Як варіант, спробуйте прогріти газ.горєлкой вал, а сверло остудіть льдом, а потім пласкагубцями враскачку витягніть сверло -- я так шпільки приржавілі викручую, метод працює.
