yaro
Малая продольная тв-4
9 повідомлень у цій темі
Всім привіт, маю токарний тв-4, є невеликі проблеми з малою повздовжньою, вигнута по дузі (приблизно 1-1,5мм), відповідно клинить і дуже погано крутиться + різцетримач вигнувся відповідно. Прошу поради, що з цим всім робити, дякую.
Подібні прогиби ( але не на токарних станках) я рихтував за допомогою великих фрезерних лещат, як прес. І затискав між двома шліфованими пластинами 150х200х25 мм. І поволі витискав, використовучи в якості підкладок різні по товщині також шліфовані пластинки. Десь такі прогиби і виводив. Матеріал - сталь.
В 19.02.2020 в 17:37, 33vic сказал:
И 3.14дец малой продольной!Она чавунная наглухо.И тонкая как зараза.
Ремонт малых салазок.
Вариант раз.Отдаёте фрезеровщику,он все плоскости выводит фрезой,тонко снимая.Далее вы руками и шабером доводите до нужного состояния.
Вариант два.Трезвый шлифовщик,прямые руки,светлая голова и опыт лет так тридцать.Дядько Максим не вариант (дорого и с матами ролик снимет (Спилберг хренов))))
Вариант три.
Вдумчиво,разобраться,что,почему и зачем.
Для начала понять "кто за кем" тоесть какая деталь главнее.
Освободить узел от клина,оставив винт на месте,,просмотреть на просвет,отвернув упорную пластину лимба на 90градусов.Выяснить где выработка появилась.Толи низ стерся толи верх.
Клин такая зараза,которая здания поднимает,камни раскалывает и так далее.Вашу продольную может согнуть аж бегом.
Разобрать верх полностью.Выпресовать винт резцедержателя (может стоять просто под углом).
Приложить к детали по всем плоскостям лекальную линейку (треугольную или квадратную) "на просвет" выяснить что произошло с деталью.
Если согнуло клином отрихтовать киянкой через деревяшку,только не "по голове" :)Главное не сломать.Резцедержатель выкинуть и купить новый на лохе есть.
Дальше.Каждую плоскость выровнять их там 8 всего.Вначале "опиливанием" а затем шабером.
Если напильник не ваш инструмент тогда искать кто сделает.A_N_D  из харькова не предлагать пошлёт весьма витиевато :?) шучу но может реально.
Вообще ремонт можно провести одним напильником,плоским.Ну и клин соответсвенно новый сделать или наростить старый эпоксидкой.
17 минут назад, Semen47 сказал:
А можно подробнее ?
да на тюбике ролики снимает,я незнаю делает он ремонт салазок или нет,но последний раз видел много мата
а по поводу дорого ... ?
зайди к нему на канал и спроси цену
Ваши слова ничем не обоснованы(на даный момент), а я именно про это я у вас спросил.
