KiLLeR906
Провернуло подшипник на ступице.
5 сообщений в этой теме
Привет.
ВАЗ 2107,провернуло подшипник(большой) на ступице,имеем яйцо,самый большой зазор около 2соток.Есть мысль накернить и попробовать какой то клей.Какой именно не знаю,посоветуйте.Думал Loctite попробовать но цена около 1000гр,жаба давит.Может не там смотрел а может есть и подешевле.Понимаю что правильно поменять на новую и забыть.Но вчера попробовал открутить гайки,там полная жопа.Чем только не пробовал крутить,грел,не идетьс.Да и на розвал схождение потом ехать,а у нас всё закрыли,карантин.Мужики подскажите как малой кровью обойтись,уверен что рецепт есть.
Кусок мідного дрота в тримач електродів і по обоймі понаплавляти
Практика показала, що без заміни деталі на нову, ви протягом короткого проміжку часу однаково будете міняти підшипники на нові і вийде воно значно дорожче. ніж поміняти одразу. Тепер стосовно спроб відкрутити:
Спробуйте залити різьби ВД-шкою, простукайте по головках болтів різкими ( не обов'язково сильними) ударами молотком  і через деякий час пробуйте їх відкручувати.
 Відкручувати варто пневматичним гайковертом з "порядним" зусиллям (можна позичити в ремонтників фур, або під'їхати в відповідне місце)
Навіть, якщо ви повкручуєте голови болтам, буде можливість знявши ступицю, висвердлити залишки і поправити різьби.
обычно на валу прокручивает. Там вроде бы конусный подшипник стоит. Как его может провернуть? На семерке такая же как и на 5-ке и другой классике?
Ситуация похожа на пережатый подшипник или треснутую ступицу.
Разборка, лом, магазин. Все остальное - припарки. Время - деньги, плюс куча других затрат.
Какие гайки закипели?
Можно греть. Можно надрезать болгаркой, потом скручивать, они расширяются и сходят без проблем.
Спасибо.Наверное буду пробовать крутить,замена на новое самое оно.
Гость
