#232367 Опубліковано: 2 квітня, 2020 Потрібно виготовити планку з алюмінію електроерозійним способом. Планка.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232653 Опубліковано: 4 квітня, 2020 (змінено) На такой длине детали это только на DK китайский. А учитывая форму - только в 2 прохода 1-й отделительный на деформации от напряжений , 2-й формообразующий. Сейчас могу только кусками по 60мм максимум вырезать (латунник) ширина реза 0.3мм для алюминия. Змінено 4 квітня, 2020 користувачем WareEDM 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232748 Опубліковано: 5 квітня, 2020 21 час назад, WareEDM сказал: На такой длине детали это только на DK китайский. А учитывая форму - только в 2 прохода 1-й отделительный на деформации от напряжений , 2-й формообразующий. Сейчас могу только кусками по 60мм максимум вырезать (латунник) ширина реза 0.3мм для алюминия. Понятно, что ничего не понятно. Я знаю только принцип этой обработки, а тонкости нет. В итоге, вы сделать не сможете? Я понимаю, что паз один можно на фрезерном спокойно сделать, а вот "яйца" нужно электроэрозией. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232752 Опубліковано: 5 квітня, 2020 Яка потрібна довжина? Теоретично, якщо у Вас є фрезерний, Ви самі можете цю планку виготовити. Розбити деталь на складові - два циліндри з пазами і саму планку з виступами, які будуть вставлятися в пази в циліндрах. І посадити на якийсь хороший клей. В оригіналі ця деталь давилася на екструдері. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232945 Опубліковано: 6 квітня, 2020 ....вырезать фильеру под этот профиль будет в разы дешевле, чем эту деталь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232949 Опубліковано: 6 квітня, 2020 Могу вырезать но высотой до 220 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#233000 Опубліковано: 6 квітня, 2020 2 часа назад, Ozzy316 сказал: ....вырезать фильеру под этот профиль будет в разы дешевле, чем эту деталь. и что дальше с фильерой делать мне? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#233060 Опубліковано: 7 квітня, 2020 6 часов назад, Alexandr0787 сказал: Могу вырезать но высотой до 220 если две по 125 мм, какая стоимость будет? (считайте, что планка разрезана на две ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#233068 Опубліковано: 7 квітня, 2020 11 час назад, swimmer сказал: и что дальше с фильерой делать мне? ....создать другую тему...."необходимо получить алюминиевый профиль, фильера присутсвует" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#233164 Опубліковано: 7 квітня, 2020 10 часов назад, Ozzy316 сказал: ....создать другую тему...."необходимо получить алюминиевый профиль, фильера присутсвует" от 100 кг минимальный заказ, и сами сделают фильеру. Не вариант. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
