#234289 Опубліковано: 15 квітня, 2020 (змінено) Добрый день. Нужно обработать 18 алюминиевых (анодированный, сплав ад31) станочных профилей 40мм х 40мм длинной от 515мм до 600мм. Профиля отрезались на циркулярке и имеют кривые торцы, нужно это исправить и подогнать их до нужных размеров. Все это надо сделать максимально точно (в рамках того что позволяет фрезеровка) т.к. при сборке торцы будут притягиваться к сторонам профилей (см фото). Бюджет: называйте цену которую считаете справедливой, сколько подобная работа стоит я не знаю, но в данном случае больше всего волнует качество. Сроки: около недели было бы отлично (без учета почтовых путешествий). Если что отправлю новой почтой. Предоплата не проблема. Змінено 15 квітня, 2020 користувачем Burr 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234291 Опубліковано: 15 квітня, 2020 ви 20й рельс ставите на 40 профіль? заведіть темку потім по верстату, цікаво що з цього всього вийде 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234294 Опубліковано: 15 квітня, 2020 Первый раз вижу шобы профиль фрезеровали! Он и так еле дышит... там стенки тонкие! И еще их дальше ослаБлять?? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234296 Опубліковано: 15 квітня, 2020 (змінено) 59 минут назад, aegis сказал: ви 20й рельс ставите на 40 профіль? заведіть темку потім по верстату, цікаво що з цього всього вийде Да, как-то по глупости заказал 20-е рельсы, хотя в планах был максимально ненагруженный "станок", теперь вот леплю из того, что есть. Самому интересно что выйдет, как появится прогресс обязательно создам тему! 54 минуты назад, Ganch_er сказал: ви 20й рельс ставите на 40 профіль? заведіть темку потім по верстату, цікаво що з цього всього вийде На данный момент эти узлы не будут иметь существенных нагрузок поэтому небольшое ослабление роли не сыграет. Если же будут планы как-то это все нагружать, то это уже будет на более подходяших профилях, ну или эти будут с каркасом залиты эпоксидным гранитом? Не знаю, рано о таком думать. Змінено 15 квітня, 2020 користувачем Burr 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234302 Опубліковано: 15 квітня, 2020 Тем более если нет нагрузок этот паз там не нужен ваще!! Рельсы у вас короткие... паралельность рельсами или профилем выставляется регулируется легко! Эта система для такого и была придумана Профиль вибрирует.. вы ослабите то место он будет вибрировать еще больше!! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234303 Опубліковано: 15 квітня, 2020 Пысы Если оч хочется этот упор... то лучше кинуть ляпуху и ее фрезернуть.. Или уголок Г-обоазный.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234313 Опубліковано: 15 квітня, 2020 38 минут назад, Ganch_er сказал: Пысы Если оч хочется этот упор... то лучше кинуть ляпуху и ее фрезернуть.. Или уголок Г-обоазный.. Послушаюсь вас. Я изначально думал уголок Г-образный для этого использовать, но решил раз уж надо на фрезеровку это все то почему бы сразу не сделать паз, но вы правы, лучше этого не делать. Изменил заголовок, теперь надо просто это все торцануть в размер. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234462 Опубліковано: 16 квітня, 2020 Если честно по сути... То профиля эти для чпу никто не торцует! Проэкт делается так, чтобы не было торцевых соединнний! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234479 Опубліковано: 16 квітня, 2020 Є простіший і культурніший спосіб для точного виставлення профілів - бокові пластини, або профіля йдуть в нахлест, тоді кутники. Ваша ідея торцувати алюміній не є раціональною від слова взагалі. А щодо вирівнювання поверхні, то якщо ви екструдований алюміній фрезернете, то він стане дугою. То я вам вже обіцяю;). Загалом, алюмінієві фірмові модуля мають фрезеровану базу під направляючі, але там сам профіль спеціальний і має багато м'яса для фрезерування. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
