Karmadon
Миттєва креативна ідея потрібна.
120 повідомлень у цій темі
53 минуты назад, leons сказал:
например как самый простой 10 оборотов (2000 шагов ) вперёд  остановка на 2 секунды 12 оборотов назад  (2400 шагов )  опять ждём определённое время за которое успеем переставить метчик в следующее отверстие , вот на такой алгоритм у меня почти готовый контроллер есть но со своими заморочками  отсуцтвует стоп программы  а стоп реализован через разрешение на драйвере  , и ещё вопрос по двигателю шаговому а там нужен редуктор ???
Все почти так , но не так :)
Надо смотреть - какой метчик, какой металл, какой режим.
Есть режим - пол оборота режем, четверть - возврат, ... есть режим - начали резать - 10 оборотов и возврат.
Стоп на разрешение драйвера - ну можно и так , шаговик это прощает.
Старт нужен плавный, с разгоном. Если под нагрузкой - время разгона корректировать, иначе шаговик может и не начать крутиться :)
Редуктор? ... А шаговик-то какой? Они все разные :)
Я подбирал шаговик - чтоб работать без редуктора - метчик напрямую на вал через муфту.
Если шаговик от какого-нить принтера - дисковода - редуктор нужен, там мало мощности на валу.
gcodefm !
Благодарю Вас за развёрнутый ответ  !
Я ответил с опозданием, ибо был на работе....
К сожалению, Ваш ответ лишь вызвал ещё большее число вопросов, нежели ответов на них......однако, как говорили древние - " Чем дольше длится дискуссия - тем меньше она относится к первоначальной теме".
Шаговик мне наверное и в самом деле стОит попробовать покрутить.... по крайней мере это интересно.
Надеюсь, эту тематику беседы Вы не против будете поддержать в дальнейшем... .
С уважением !
Змінено користувачем Dremel2020
6 минут назад, Dremel2020 сказал:
С уважением !
Ну что-бы совсем было хорошо - может кто откроет новую тему "нарезка резьбы шаговиком" ?
Я туда подключусь - пообсуждаем, ... все не расскажу ( работа была заказная) но основные намеки - покажу :)
а то мы и так в чужой теме - совсем в сторону ушли, хозяин темы - совсем о другом спрашивал.
Змінено користувачем gcodefm
4 минуты назад, gcodefm сказал:
Предлагаю следующее - если на форуме есть личка (простите, этого не знаю, ибо тут совсем недавно) - удастся не грузить тему. Если что-нибудь полезное получится выработать - в теме это можно предложить . Полагаю, автор не будет против...
С уважением !
28 минут назад, Dremel2020 сказал:
В жодному разі!
Моє питання вирішене, чому б не розвити тему?
Зробив макет нарешті.
Працює чудово, саме те, що хотілось.
Кнопи маленьки, але дуже тактильні.
Напрям роботи і зусилля дуже чітко відчувається.
Ще раз дякую всім прийнявшим участь!
4 часа назад, Karmadon сказал:
...и шо - вот так и будет ?
ладно, тогда просто оставлю картинки.
2 часа назад, gcodefm сказал:
Ви взагалі читаєте мессидж, чи тільки картинки дивитесь? :)
Я ж написав - "макет".
конечно читаю, потому и показываю другие картинки, а шо - не надо ?
Завжди поставлю плюс в тему лише тому, що людина рухалася своЇм шляхом !!!!.....звичайно, це є імпіричні пошуки, проте головне - результат !
Критику завжди можливо встромити, де вистачить фантазії.....Але !!!! той, хто здатний створити матеріальні форми (навіть помилкові), - особисто в мене викликає повагу, бо спромігся створити те що,виходячи з думки автора - має бути робочим. Свого роду - це мужність ! Запрацюють, чи ні - твої коліщатка та моторчики - це питання творче :....друже ! рухайся вперед !
 з повагою !
Лучше Никто, творящий Нечто, нежели некто, творящий ничто !!!!
Створив :)
Хз, як закріпити кабель на моторі, але це ж не будівельна дріль, мабудь так і залишиться.
, gcodefm написав:
Если ТС не будет возражать, то
, gcodefm написав:
вставлю и я свои картинки про ручную сверлилку :
2 минуты назад, технократ сказал:
так а я причем ? я не ТС, зачем меня цитировать? :)
А так - да, по картинкам все нормально. Кабели, разъемы, корпус, выключатели.
по ТБ - не хватает индикатор наличия сетевого напряжения, и выходного напряжения.
10 годин назад, Karmadon написав:
У своїй точив задню декоративну кришечку, вона закриває всі тельбухи торця двигунця, та  є тримачем кабельної муфточки.
Матеріал - В95, полірування, Хім.Окс. чорний.
Спереду - декоративний стакан-муфта.
Закриває вал з стопорним гвинтом від попадання пальців.
Штекера підібрано так, щоби перший випадковий  шлємазл не зміг  (фізично) увіткнути моторчика в улюблені 220.
, gcodefm написав:
так а я причем ? :)
как это не причем ?
... общественная  цензура по пром дизайну
, gcodefm написав:
Все так, но тогда прибор был бы носимого ( ранцевого) исполнения. :)
А у меня не было корпуса, проходящего  по критериям дизайна.
Корпус от Р-104 Вы же не одобрите, однозначно. :)  :)
46 минут назад, технократ сказал:
однозначно - не ,
я только с Р-105 имел дело, носить ее за ручку, если не было ранцевых лямок - было тяжело :)
9 часов назад, технократ сказал:
Нажаль констуктивні особливості моєго двигунця не дозволяють таке зробити.
Хіба що з пластику.
