107 сообщений в этой теме
3 часа назад, dreadfull сказал:
смотрю у себя кондёр стоит 22н...
Тогда и R14 проверяйте номинал. Он  вместе с C11 определяет параметры опорной "пилы" для сдвига фазы открывания симтстора.
есть два конденсатора на 47пф. на одном обороты не более одного оброта в секунду. на другом конденсаторе мотор пинается.... что дальше?
5 часов назад, dreadfull сказал:
на 47пф
Если вы о C11, то надо 47нанофарад, а не пико.. Если нету - составьте из нескольких параллельных 47нф.
И повторю, R14 какой номинал стоит? Проверьте и его.
@Fyva извините, опечатался 47 нф.
А с тда1085 всё решено.... Значит после надцатой проверки всех элементов, решил я выпаять м/с, и заменить на новую. После установки опорные напряжение просто сошли с ума! И я психанув переставил назад старую м/с и тут... Всё заработало.... Ничего не настраивал... Минимальные максимальные обороты есть, плавность регулировки - есть.
Дело в том что все элементы выпаивались и прозванивались , 5е выпаивалась только м/с. Плата ведь изначально работала... Не долго но работала,та потом начались эти "пинки", а потом и совсем умолкла. Как я понимаю причиной тому где-то был плохой припой ножки, затем окисл и потеря контакта (напряжения). Вот так два года секаса, а причина..., аж стыдно...
Ещё раз благодарочка всем кто помогал.
4 години назад, dreadfull написав:
Ай. Знайома картина )
Наука про ремонт, наука про контакти.
Я хоч і не багато паяю, але кожну пайку обдивляюся під сильним збільшенням і перевіряю тестером.
Кстати, когда делаю замеры, щупом стараюсь ставить на вывод детали. А не на дорожку платы. Это давно вошло в привычку.
@Валентин В.В. вы правы, и я так тоже делал, но ничего не нашёл. Скорее всего когда приставлял щуп контакт появлялся. А в спокойном состоянии - нет.
