#247156 Опубліковано: 3 липня, 2020 Добрий день , сьогодні за сприятливих умов був куплений 1в62г за відносно не великі гроші . є питання по шківу головного привода а саме який він має діаметр . Станок все життя з 83р трудився в автоколоні , барабани точили , а останніх 10р простояв в складі де і вкрали мотор разом з шківом . продавець дав добро порозбирати позаглядати в коробки що і було зроблено . станина ще не роблена виробітка в самому найбільшому місці 0.25мм під задньою бабкою 0.10мм б все остальне мене втішило коробка передач і ідеалі всі шестерні вилочки як нові , люфт пінолі не відчувається . рейка має мінімальну виробітку а гвинт взагалі по всій довжині витки однакової товщини . буду мити шліфувати та збирати . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247160 Опубліковано: 3 липня, 2020 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247167 Опубліковано: 3 липня, 2020 читав був на іншому форумі що сира станіна . і це не правда напильник майже не бере попробував на своєму 1к62 точно так само , можливо ті що з 90 тих то сирі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247168 Опубліковано: 3 липня, 2020 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247277 Опубліковано: 4 липня, 2020 Думаю що такий шків як в 16 к20 Є власники ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247284 Опубліковано: 4 липня, 2020 6 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал: Думаю що такий шків як в 16 к20 Є власники ? Поміряю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247287 Опубліковано: 4 липня, 2020 ф138 і 76 мм.Для перевірки порахувати співвідношення.щоб оберти відповідали. у мене 85 рік. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247303 Опубліковано: 4 липня, 2020 9 часов назад, камасутра сказал: Паспорт станка найдите в интернете, если со станком не отдали. На кинематической схеме указаны все диаметры всех шкивов. В нете много всякой бредятины пишут об этом и других станках, но не всему нужно верить. Пздравляю с покупкой! Станок конечно страшненький )), но не безнадежный! Состояние передней бабки очень даже! И практически комплектный.Станине конечно досталось... Звери работали. Обезьяны! Что будете шлифовать? Продольні направлчючі супорта ,направляючі під зб , поперечку буду дивитись , але більш за все що теж прийдеться , проект не спішний так як маю на чому працювати тому буду робити до толку , взяв його тільки тому що знаходився від мене в 4 км та те що ціна дуже приємна та те що дали добро позаглядати порозбирати та безкоштовно погрузити привезти та розгрузити якщо ще навіть піде на відновлення тисяч 20 то в сумі я отримаю ціну за яку можна купити станок який ще потрібно ремонтувати. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247314 Опубліковано: 4 липня, 2020 6 часов назад, Vitaliy5 сказал: ф138 і 76 мм.Для перевірки порахувати співвідношення.щоб оберти відповідали. у мене 85 рік. Дякую буду виготовляти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256058 Опубліковано: 5 вересня, 2020 Помаленько рухаюсь, станок був відмитий та розібраний по агрегатно , передня бабка ,задня ,супоррт, каретка коробка подач . Станину та каребку відвіз в бердичіа на хекерт , з понеділка буду забирати , вчора розібрав коробку подач картина та сама що і в п,б все класно все в маслі ,шестерні без зносу . Повибивав сальники функціонал яких був наближений до нуля так як втулка яка малаб крутитись в сальн ку стоята на місці а вал крутився , тобто не була піджатою , зі сторони гвинта навпаки сальник крутився разом з валом і втулкою а якій знаходився . Вилікуємо Маркіровка на коробці подач і супорті 16б20 1979 рв 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256085 Опубліковано: 5 вересня, 2020 Гвинт поперечки вбитий в хлам або новий точити або може шукати від даного станка , цікаво 16к20 такий самий ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256110 Опубліковано: 5 вересня, 2020 5 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал: Гвинт поперечки вбитий в хлам або новий точити або може шукати від даного станка , цікаво 16к20 такий самий ? По кресленням одінакові,собі прикупив від 16к20,новий с гайкою.Все ніяк не поміняю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#256114 Опубліковано: 5 вересня, 2020 Дякую значить і собі теж шукати потрібно , якось дивно получаєтьсч механічна частина як нова ,ні рейка ,ні шестерні не зношені а от напраляючі та гвинт зношені далі нікуди . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258264 Опубліковано: 18 вересня, 2020 Рухаємось далі , станина та поперечка відшліфовані думав з задньою бабкою процде так але ні ,підошві відправляю на шліфовку а в кінці розточу під нову піноль , хто що клеє на накладки , я схиляюсь більше до латуні листової , маю також текстоліт лимтовий 2мм , зедекса не хочу станок так як пвд нього має бути чистою завжди станина , а в ремонтах і окалина ,і ржавчина і пісок ,тільки буде застрягати там 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258282 Опубліковано: 18 вересня, 2020 Доброго часу, поздоровляю, буде гарна машина... По накладкам, на свій вирішив ставити чавун, тим більше що технологічна карта ремонту 1к62 його рекомендує. Текстоліт дуже поїв станину, залишивши поздовжні борозни. І це не був склотекстоліт, я перевіряв, якщо вдасться знайти старі фото, скину для прикладу. Може на змазці попередній токар економив... Тільки потрібно гарний чавун знайти, з цим трохи мороки було, хотів цільні накладки, не фрагментовані. Декілька фото частини поперечки, після наклеювання, кріплення гвинтами , прорізання змащувальних канавок та шабровки. Думаю, що при хороших умовах експлуатації буде воно ходити, якщо не помиляюсь, капітальний ремонт 1к62 по книжці настає після семи років експлуатації при двохзмінній роботі, а це чавун по чавуну... Та це чисто мій вибір, пластиків зараз різних немало, от саму каретку доведеться заливати, вона так підготована до мене, нічого вже не зробиш, а так мабуть і туди б чавун закріпив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258285 Опубліковано: 18 вересня, 2020 Знайшов фото, станина до ремонту, видно фрагмент направляючої зовнішньої частини призми- ото сліди від текстолітових накладок, фото внутрішньої частини призми не знайшов, може ще трапиться, там взагалі як різьбова гребінка, не на всю довжину, звичайно, тільки біля патрона, але цього мені достатньо, щоб забути про текстоліт. Станина на шабер хоч і не гартована, але й не рихла, чавун непоганий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258291 Опубліковано: 18 вересня, 2020 І ще, ледь не забув, про латунь. Також хотів її використати спочатку, та декілька разів зустрічав згадку про те, що латунь має властивість "нагартовуватися" по робочій стороні, тій яка контактує з направляйкою і накопичує в собі напругу по одній, контактній стороні, щось типу біметалічної пластини, згадувалися випадки, що погано закріплені пластини могли відклеїтися, стаючи дугою... Сам такого не бачив, але і перевіряти не дуже хочеться, чавун напруження при такій роботі точно не накопичить, не та структура матеріалу, це був ще один плюс по вибору чавунних накладок, але знову ж, це моє бачення такого ремонту. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258300 Опубліковано: 19 вересня, 2020 5 часов назад, стани сказал: це моє бачення такого ремонту. А ви рахували скільки вам обійшовся ремонт з чугуном? Хочеться порівняти з зедексом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258301 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Ремонт роблю сам, так що в основному тільки час, як основний ресурс. Чавунні заготовки підходящого розміру та структури із металобрухту, поперечно— строгальний станок свій, гвинти для фіксації точки сам, клей купував, електроенергія по факту, не відмічав скільки точно, та не багато... Фрезерний, шабер, плита, фарба також свої, так що якусь конкретну суму не скажу, тим більше, що станок роблю для себе... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258302 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Ремонт роблю сам, так що в основному тільки час, як основний ресурс. Чавунні заготовки підходящого розміру та структури із металобрухту, поперечно— строгальний станок свій, гвинти для фіксації точки сам, клей купував, електроенергія по факту, не відмічав скільки точно, та не багато... Фрезерний, шабер, плита, фарба також свої, так що якусь конкретну суму не скажу, тим більше, що станок роблю для себе... А взагалі чавунні пластини можна відлити із запасом під обробку із потрібної марки чавуну, ливарень по Україні вистачає, я телефонував у декілька, оголошення у інтернеті, для них це можливо, просто із металобрухту чавун витриманий, тому й вибрав його, хоч і шукав підходящий не мало... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258303 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Вибачте, не встиг відкоригувати, вискочило два пости... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258327 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Помалу збираю та завезли в піднавіс не виключення що затягнетьсч до весни , так як і ще гроші паралельно заробляти потрібно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258328 Опубліковано: 19 вересня, 2020 12 часа назад, стани сказал: Ремонт роблю сам, так що в основному тільки час, як основний ресурс. Чавунні заготовки підходящого розміру та структури із металобрухту, поперечно— строгальний станок свій, гвинти для фіксації точки сам, клей купував, електроенергія по факту, не відмічав скільки точно, та не багато... Фрезерний, шабер, плита, фарба також свої, так що якусь конкретну суму не скажу, тим більше, що станок роблю для себе... А взагалі чавунні пластини можна відлити із запасом під обробку із потрібної марки чавуну, ливарень по Україні вистачає, я телефонував у декілька, оголошення у інтернеті, для них це можливо, просто із металобрухту чавун витриманий, тому й вибрав його, хоч і шукав підходящий не мало... Як підбирали чугун для накладок ? Думаю латунь і в продажі є різної товщини я купував 1к62 6 років тому він був після кап ремонту так там латуть , не скажу що станина не виробилась бо працюю багато але і не відклеїлась залипань не бачив 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258330 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Підбір чавуну тривав довго, в основному розміри не влаштовували, хотів накладки цілі, а не шматками. Ну а склад- по обробці на строгальному і шабером, щоб було схоже по обробці на станину чи каретку станка. Тільки здається, що весь чавун однаковий, є рихлий, або із невеличкими раковинами, на перший погляд непомітними, поки шабером не пройдеш, багато різного перебрав, доки знайшов те, що влаштувало... Оптимальний варіант шматок станини від станка, там можна зустріти непогану якість. По латуні- знаходив фірми, що торгують пластинами різної товщини та марки, але все ж вирішив зупинитися на чавуні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258367 Опубліковано: 20 вересня, 2020 Маю Київську контору в якої купувал листи зедексу по хорошій ціні , питання до користовачів токарних станків на підкладках з даного матеріалу , чи ненабивається тиди стружка та окалина , яка застрявши буде дерти напраляющу , 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
