#259694 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 1 час назад, Artem сказал: @KOLIAN75 логично, про это не подумал. А как тогда регулировать прижим? Возможно зажимает не сателиты, а саму планетарку?. Может какая то есть инструкция по прижиму или просто сфрезеровать чуть.? Сателиты то вроде тоже прижимают планетарку Внимательно обсмотреть и обмерять,и разобраться-где и как зажимает,и тогда уже принимать решения-что делать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259700 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 @KOLIAN75 потому и не спешу вносить конструктивные изменения пока. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259701 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 Сел промерял всё. Что бы при зажатии винтов крышка ели прикасалась к планетарку то нужно с крышки снять 1.6 мм. Как то многовато . Поставил временно патрон без крышки. Стал у станка приятней звук, но точиться не на много лутше. Теперь можно продолжить поиски дальше. Но вопрос по крышке остался открыт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259717 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 4 часа назад, Artem сказал: @Disastrous при точении идёт дребезжание крышки. И видно даёт вибрацию на заготовку. И как работало без неё? Иногда прям звук идёт такой что такое ощущение что на стальном столе прыгает кусочек метала от вибрации. Противный звук. Раньше искал какие заготовки или ключи дребезжал на столе Работало так же как и с ней. Вес у той крышки мизерный, ощутимую вибрацию он дать не может. Что бы это прям давало вибрацию на заготовку. К слову у меня например патрон 125 с индексом В, типа высокоточный. В нем до меня ещё был выломан сегмент спирали, и при этом сателлит всего один вместо трёх, то есть по заводу так, нет отверстий ещё под два сателлита. И в корпусе патрона нет никакой балансировки. Очевидно что без балансировки мой патрон при вращении должен создавать вибрацию. Да и сателлит при этом болтается в своем гнезде, слышно его цоканье при пуске с остановке шпинделя Но по факту на качество точения это все совершенно не влияет. Точит почти в зеркало. Вибрации в станке возникали от многих других факторов, но с патроном никогда проблем не было. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259799 Опубліковано: 2 жовтня, 2020 ТоИтак с. Закончил баловаться патроном. Ну почти. Напомню как было . Патрон сильно бил. По боковой поверхности 50-60 соток. С торца 10-12. При высоких оборотах станок начинал трястись , на максимальных ходило всё ходуном(на глаз примерно 600-700, тахометра пока нет). Проточил боковую поверхность до биения 0.5-1 сотку. Торец до 2-3. Проточил кулачки. Но биение никак 6-7 соток не мог выходить Осталось вроде шлифонуть кулачки но было много работы и на пару месяцев забросил ен то дело. Пару дней назад решил закончить. Купил камушки, сделал державку. Шлифовал, шлифовал но никак не выходило убрать те злосчастные 6-7 соток. И что заметил, то появлялось дробление при точении. Такая же была на старой план шайбе, плохая посадка у неё была и тонкая. И при дроблении был клацающий звук. Нашел в чём было дело. Это задняя крышка в патроне ,,бракованная,, была ( но это не точно). Снял временно крышку. И дробление стало меньше. Уже вс5 с индикатором облазил. Но люфта не находил. И вот решил чуть подтянуть натяг подшипников. Добавил 2 сотки натягу ( добавил под крышку медное кольцо.) И вот когда уже ставил на место план шайбу, то решил её затянуть рычагом по более. И оказалось что она ранее не упиралась торцом в поясок на шпинделе. Просто у неё плотная посадка оказалась. Прутком 300 мм. Чудесно без большого усилия она затянулась. Накинул патрон и Эврика. Всё заработало. Итог. Патрон давал ощутимую вибрацию, как эксцентрик. Был овальный. Крышка давала тоже вибрацию и стук при дроблении. Ну и посадка планшайбы большую часть внесла дробления. Вот так методично шаг за шагом устранил то что мешало. А то из за этого не мог шлифонуть кулачки. А без кулачков не мог закончить делать заднюю бабку. Теперь дело за малым. Вот ниже фото как было и как стало. При том что резец уже изрядно притуплен. И сталь не простая. Палец поршня КАМАЗа отожоный в костре до красна и там же остыл . 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260027 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 Хорошая работа! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260091 Опубліковано: 5 жовтня, 2020 А сколько оно мне нервов и времени стоило). Но оно того стоило. Преодолевая такие препятствия / задачки по не могу набираюсь опыта. Сегодня окончательно проточил кулачки. 1.5-2 сотки. Эсли не поленюсь то ещё шлифону их. Но это не точно) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260108 Опубліковано: 5 жовтня, 2020 В 02.10.2020 в 21:30, Artem сказал: ТоИтак с. Закончил баловаться патроном. Ну почти. Напомню как было . Патрон сильно бил. По боковой поверхности 50-60 соток. С торца 10-12. При высоких оборотах станок начинал трястись , на максимальных ходило всё ходуном(на глаз примерно 600-700, тахометра пока нет). Проточил боковую поверхность до биения 0.5-1 сотку. Торец до 2-3. Проточил кулачки. Но биение никак 6-7 соток не мог выходить Осталось вроде шлифонуть кулачки но было много работы и на пару месяцев забросил ен то дело. Пару дней назад решил закончить. Купил камушки, сделал державку. Шлифовал, шлифовал но никак не выходило убрать те злосчастные 6-7 соток. И что заметил, то появлялось дробление при точении. Такая же была на старой план шайбе, плохая посадка у неё была и тонкая. И при дроблении был клацающий звук. Нашел в чём было дело. Это задняя крышка в патроне ,,бракованная,, была ( но это не точно). Снял временно крышку. И дробление стало меньше. Уже вс5 с индикатором облазил. Но люфта не находил. И вот решил чуть подтянуть натяг подшипников. Добавил 2 сотки натягу ( добавил под крышку медное кольцо.) И вот когда уже ставил на место план шайбу, то решил её затянуть рычагом по более. И оказалось что она ранее не упиралась торцом в поясок на шпинделе. Просто у неё плотная посадка оказалась. Прутком 300 мм. Чудесно без большого усилия она затянулась. Накинул патрон и Эврика. Всё заработало. Итог. Патрон давал ощутимую вибрацию, как эксцентрик. Был овальный. Крышка давала тоже вибрацию и стук при дроблении. Ну и посадка планшайбы большую часть внесла дробления. Вот так методично шаг за шагом устранил то что мешало. А то из за этого не мог шлифонуть кулачки. А без кулачков не мог закончить делать заднюю бабку. Теперь дело за малым. Вот ниже фото как было и как стало. При том что резец уже изрядно притуплен. И сталь не простая. Палец поршня КАМАЗа отожоный в костре до красна и там же остыл . Показалось, или резец касается обтачиваемого прута не точно по центру? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260126 Опубліковано: 5 жовтня, 2020 @Dyaday_Roma по центру. То зрительный обман, ракурс почти с верху снято. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260133 Опубліковано: 5 жовтня, 2020 Тогда будем ждать шлифовки кулачков.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
