Brobdingnagian
Нужна державка пластинок для торцевых канавок
8 повідомлень у цій темі
Камрады, срочно нужна такая вот державка и пластинки - готов купить как новую, так и б.у. или, кто не может отдать, возьму в долг с депонированием полной залоговой стоимости и возмещением амортизации.
Или любую другую с таким диапазоном обработки (пластина не более 4мм, диаметры канавки - ф45-ф55мм)
Змінено користувачем Brobdingnagian
@Brobdingnagian Терміново це на вчора? Я такі речі привожу за 2 тижні +- пару днів, швидше ніж за тиждень точно не зможу.
Державка із квадратним тілом теж підійде? Якщо так, якого січення? Модульний добувається важче, треба знати точну назву системи кріплень.
Щоб уникнути срачу з непорозумінням:
На яку глибину треба зайти?
Підрізається рівний торець, чи буде заважати внутрішня або зовнішня частина? Якщо щось заважає внутрішня, або вал, йде така державка
або така
Якщо втулка виступає, то навпаки.
25 минут назад, Наливайко сказал:
або така
Спасибо, но нужно на послезавтра)) Я бы взял и Искар, но они все равно раньше чем в следующий вторник не привезут...
В чому буде різатись канавка? На яку глибину? Може варіант заточити ТС пруток під такий профіль. Це можуть фірми, які займаються виробництвом і заточкою фрез, попадались раніше на очі.
А почему из отрезного нельзя сделать?
Змінено користувачем VldLg
Есть державка только под бОльшие диаметры
Спасибо, всем отписавшимся! К сожалению, предложенные лезвия мне немного не подходят, из-за расположения пластины (мне нужно, чтобы она была "с другой стороны"), так как канавка "утоплена" и обработка будет вестись под стенками отверстия.
Буду фрезеровать
Фрезерувати варіант, хоч і повільний.
А ще можна цим http://www.sverla.in.ua/kolcevye-sverla#kolcevye-sverla-cena
