Kamilus
вісь блока шестерень
5 повідомлень у цій темі
Добрий день!
Потрібно виготовити вісь блока шестерень та проміжної шестерні КПП ГАЗ 69 позиція 29 та 39 на фіг.43. Шліфована, гартована, матеріал ваш, розміри в прикріпленому файлі взяті зі старої вісі. Для зразка надам б/у вісь проміжної шестерні (поз.39). В продажу нових не має.  Як варіант, можливо, можна переточити аналогічну вісь від більшої техніки - МАЗ, КАМАЗ тощо.
Drawing1 Model (1).pdf
поз. 29 служить посадкою для підшипників ГПЗ-64903 та ГПЗ-64904. на кінцях вкрито мідненням - робити не треба. по довжині розмір +- 1 мм.
стосовно розмірів в книжці є лише запис про діаметр не менше 19,02 мм (діаметр 1 рис.102):
збільшення діаметра 2 (рис.102) досягається шляхом міднення останньої.
Замовлення не спішне.
Сколько штук надо? Переточить из другой детали гораздо дешевле чем делать полностью из заготовки. Пишите в л/с.
1 час назад, Металлист сказал:
Ось блока шестерен,если мне не изменяет память,должна иметь определенную твердость-ведь блок вращается на этой оси на игольчатых подшипниках.Цементация там скорее всего должна быть.Иначе-быстро сожрет и .....Ось промежуточной шестерни можно и закалить-там втулка бронзовая работает.
В 22.08.2020 в 10:59, Kamilus сказал:
Посмотрите на форуме газ 69
www.gaz-69.com
Или на других сайтах по внедорожниках. Большая вероятность что там предложат, детали по 69 еше есть.
13 часа назад, KOLIAN75 сказал:
можливо і так, ні креслень, ні інструкцій не знайшов!
11 час назад, korak сказал:
www.gaz-69.com
я вже писав: "В продажу нових не має". сайт форуму газ 69 мертвий вже декілька місяців! Дивився не тільки там, а і на форумах ГАЗ 20 і ГАЗ 21.
