#265968 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Приветствую! Вот такой получился вращатель. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265971 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Видео работы, давайте все описываете, для меня актуальная тема( думаю и не только для меня) Привод, регулировка обороты, связь..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265973 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Где узел массы?? Не вижу, куда цепляет?? Уже варили чет?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265974 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Что описывать? Главное идея использовать УДГ как основу, а дальше конструируете из того, что имеете. Еще не варил. Масса на корпусе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265979 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Обороты минимальные какие? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265980 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Жирно получилось. Дорого-богато. Но, думаю, работать будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265984 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Около 0,125 об/мин 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265997 Опубліковано: 22 листопада, 2020 11 година назад, Artem3L написав: Приветствую! Вот такой получился вращатель. Шикарно! А я свій ніяк не можу довести до пуття. Все часу не вистачає... Лишилось все розмістити в корпусі. 9 годин назад, Artem3L написав: Около 0,125 об/мин Якраз перекриє і ТІГ і МІГ. З більшими оборотами я думаю проблем не буде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265999 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Вот и я свой ни как закончить не могу, то одно, то другое..... Вчера буквально появилось чуток времени ,решил уделить и все таки закончил панель( пульт,блок) управления..... Остального пока не покажу)))))))))) 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266000 Опубліковано: 22 листопада, 2020 (змінено) 11 час назад, Artem3L сказал: Что описывать? Главное идея использовать УДГ как основу, а дальше конструируете из того, что имеете. Еще не варил. Масса на корпусе. Раз стулил, то значит прими поздравления. Будет толк. Чисто мировозренчески немного легкой критики. 1.Неудобно выставлять угол наклона оси. Лучше бы на червячной паре это реализовать. 2.Шпиндель там на роликовых подшипниках. Если масса на корпусе, то долго крутиться не будет, ток сварочный через ролики будет протекать. Они сгорят быстро. 3. В делилке много того, что во вращателе вообще не нужно. А оно там уже есть. И еще одно. Шпиндель УДГ полый. Отверстие там маленькое конечно, но все же можно было и не перекрывать его. Если например стыковать две шестиметровые трубы, то оно бы там очень ничего пригодилось. Главное, что из того что было. Подставка на колесиках раньше была сварочной телегой? Верно же? Но вообще то як казав один дід на заводі." Великих вам хлопці заробітків." Змінено 22 листопада, 2020 користувачем Дядя_Уеф 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266001 Опубліковано: 22 листопада, 2020 15 минут назад, gidropon сказал: Остального пока не покажу Ну когда-нибудь все же можно надеяться увидать? У вас всегда такой эмоционально наполненный дизайн. Такое виденье редко радует глаз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266003 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Закончу, покажу конечно)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266006 Опубліковано: 22 листопада, 2020 , Дядя_Уеф написав: И еще одно. Шпиндель УДГ полый. Отверстие там маленькое конечно, но все же можно было и не перекрывать его. Если например стыковать две шестиметровые трубы, то оно бы там очень ничего пригодилось. Ось і я вирішив конструювати виходячи з цих міркуваннь, та маючи в наявності готовий, не зовсім продажного вигляду, 250-й токарний патрон. Тому й вся конструкція задумувалась з врахуванням наявного скрізного отвору, який в залишку лишився повних 60мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266007 Опубліковано: 22 листопада, 2020 10 минут назад, IMP сказал: Ось і я вирішив конструювати виходячи з цих міркуваннь, та маючи в наявності готовий, не зовсім продажного вигляду, 250-й токарний патрон. Тому й вся конструкція задумувалась з врахуванням наявного скрізного отвору, який в залишку лишився повних 60мм. Держатель покупали?? Тож хочу такой купить . Вроде и не дорогой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266008 Опубліковано: 22 листопада, 2020 , gidropon написав: Держатель покупали?? Тож хочу такой купить . Вроде и не дорогой Купував. Він універсальний, під любий рукав. Ціну не пам'ятаю, але у нас, при замовленні виготовлення на стороні в неї однозначно б не вписався. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266015 Опубліковано: 22 листопада, 2020 1 час назад, Дядя_Уеф сказал: Раз стулил, то значит прими поздравления. Будет толк. Чисто мировозренчески немного легкой критики. 1.Неудобно выставлять угол наклона оси. Лучше бы на червячной паре это реализовать. 2.Шпиндель там на роликовых подшипниках. Если масса на корпусе, то долго крутиться не будет, ток сварочный через ролики будет протекать. Они сгорят быстро. 3. В делилке много того, что во вращателе вообще не нужно. А оно там уже есть. И еще одно. Шпиндель УДГ полый. Отверстие там маленькое конечно, но все же можно было и не перекрывать его. Если например стыковать две шестиметровые трубы, то оно бы там очень ничего пригодилось. Главное, что из того что было. Подставка на колесиках раньше была сварочной телегой? Верно же? Спасибо! С наклоном проблем не вижу, наклоняется за 2 секунды. У шпинделя передняя опора втулка, задняя конический подшипник. До вчерашнего дня у меня много лет была ручная крутилка на обычных шариковых подшипниках(примерно 210х), сколько в ней переварено сложно представить( ток до 300А) и с подшипниками никаких проблем. Ничего особо лишнего в делике не вижу. Огромный плюс это наличие механизма расцепления передачи. Проходное отверстие сохранить не пытался, так как ни разу не сталкивался с необходимостью его наличия. Да, телега раньше была сваркой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266065 Опубліковано: 22 листопада, 2020 5 часов назад, Artem3L сказал: была ручная крутилка на обычных шариковых подшипниках(примерно 210х), сколько в ней переварено сложно представить( ток до 300А) и с подшипниками никаких проблем. Ух ты. Аж захотелось попробовать. А то всю жизнь эти щеткодержатели перепортили. 5 часов назад, Artem3L сказал: У шпинделя передняя опора втулка, задняя конический подшипник. От те и на. А у меня была на двух роликовых. Спасибо за расширение сознания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266067 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Вот и я по ходу " дурень" - щеткодержатели, токосьемники... А тут все просто.... Через все, подшипники, пары .. Чё я фигней маялся. Сорри что влез в чужую тему 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266072 Опубліковано: 22 листопада, 2020 Да, не нужно бороться с придуманными проблемами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
