#269864 Опубліковано: 21 грудня, 2020 · Приховані Добрий день шановні власники 1к62 і просто читачі . Суть проблеми ; підтікає масло з переду по шпінделю. Тобто пів шайби повинні наче масло відсікати але деяка частина потрапляє всетаки за них .За робочий день по декілька капель збігає по півшайбах і капає на ПБ під патроном . Пів шайби знімав все чисто канал вільний. Може в кого теж така проблема як хто вирішував? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#269868 Опубліковано: 21 грудня, 2020 · Приховані масло течет, значит оно есть, и это хорошо. такая же ситуация, вскрывали крышку, чистил канал, думал не стекает так как забит. предполагаю что на больших оборотах производительность насоса более нужного, масло не успевает стекать. либо вязкость масла уменьшить, либо уменьшить сечение трубки подводящей масло к переднему подшипнику. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#269870 Опубліковано: 21 грудня, 2020 · Приховані Думав теж уменьшить діаметр в штуцері ,зясувалось уменьшили колись до мене зараз прохід 2мм. На рахунок оборотів так там фрекціон крутиться з однаковою швидкістю і насос качає теж в одному режимі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#269889 Опубліковано: 21 грудня, 2020 · Приховані 2 часа назад, Mishka-ua сказал: Добрий день шановні власники 1к62 і просто читачі . Суть проблеми ; підтікає масло з переду по шпінделю. Тобто пів шайби повинні наче масло відсікати але деяка частина потрапляє всетаки за них .За робочий день по декілька капель збігає по півшайбах і капає на ПБ під патроном . Пів шайби знімав все чисто канал вільний. Може в кого теж така проблема як хто вирішував? Забей. Там всегда немного течет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#269900 Опубліковано: 22 грудня, 2020 · Приховані Можливий варіант що масло не індустріальне а якесь автомобільне з настанням холодів воно ще більш згусло і не встигає зтікати таке в мене було на 16к20 поміняв масло на і20а як рукою зняло... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#270570 Опубліковано: 25 грудня, 2020 · Приховані І так після деяких роздумів і зняття півколець, була зроблена ось така робота. На нижньому зробив дренажний канал, поробив два дні поки результатом задоволений. Обов'язково потрібно намазать герметиком з'єднання між півшайбами, намазав легенько то з одної сторони слинить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#270571 Опубліковано: 25 грудня, 2020 · Приховані 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#270572 Опубліковано: 25 грудня, 2020 · Приховані За пів дня натікала ось така калюжа Тепер ось так, там де стрілочка герметиком намазать , зараз трохи слинить -мало намазав. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
