Burovik
Ремонт фрезерного станка 6р12. Замена шпиндельных подшипников.
22 повідомлення у цій темі
Добрый день. Стал вопрос замены шпиндельных подшипников станка 6р12 Горький. Разобрал шпиндель, менять надо и верхние и нижний. Может кто на форуме менял поделитесь информацией, литературой, ссылками, советами буду очень признателен. Знаю что кольца на верхних двух подшлифовуються но вопрос как меряться этот зазор. Также и на нижнем. Заранее благодарен.
вы спрашиваете о том как дуплекструются подипники? Я так понял что верхние - радиальноупорные?
47 минут назад, VldLg сказал:
Совершенно верно.
Что никто не менял подшипники в шпинделе?
Кто может сдуплексовать подшипники шпинделя 6р12?
какие там номера подшипников? не параллельность торцов распорных колец не более 2 микрон должна быть. Натяг в зависимости от размера подшипника. В процедуре нет ничего сложного - вопрос только в измерениях.
1 час назад, VldLg сказал:
46117
Может расскажете как это делается (если умеете)
 по какой схеме ставятся подшипники Х или О?
Может вам и дуплексировать ничего не надо. Померяйте высоту дистанционных колец. Какая разница у них по высоте? Дуплексируются обычно подшипники 2-4 го классов, для того чтобы работали на высоких оборотах без нагрева. Кроме того  на подшипниках высоких классов стоят обычно метки на обоймах, указывающие биение обоймы.Дуплекс собирается по этим меткам - метки на внутренних обоймах должны совпадать и на наружных обоймах то-же. Но это все касается дорогих подшипников, что вы будите ставить я не знаю, поэтому и советовать трудно.
Все мои знания подходят примерно для таких подшипников, но сомневаюсь что такое ставят на 6Р12
https://www.ebay.com/itm/FAG-B7017-E-T-P4S-UL-SUPER-PRECISION-BEARINGS-TIMKEN-FAFNIR-3MM9117WI-DUL/231607869636?hash=item35ece7a0c4:g:FRgAAOSw3ydVkSFr
Это пара, при установке без проставочных колец или с кольцами одинаковой высоты вы получаете легкий натяг - что-то около 1 микрона на подшипник. Для увеличения натяга делается разница по высоте у проставочных колец. Я думаю что в вашем случае 10 микрон будет вполне достаточно. Если подшипники собиаются по схеме О, то внутреннее кольцо меньше наружного, если по схеме Х - то раоборот.
Змінено користувачем VldLg
Я невкурсе. Что бы жёсткость больше была.
Змінено користувачем Burovik
9 минут назад, VldLg сказал:
В паспорте по чертежам вроде "о"
создавал похожую тему
Ноль помощи. Разобрался сам. Результат прекрасный
Раньше не мог растачивать вообще никак ничто. Сейчас отличная чистота расточки, правда више чем 300 обв мин начинает дробить. мб надо еще подтянуть подшипники
9 минут назад, Burovik сказал:
ну тогда ндо обеспечивать зазор в 10 -15 микрон на внутренних обоймах
6 минут назад, VldLg сказал:
Как?
17 минут назад, Rouch сказал:
Может и мне подскажете как делали и я разберусь?
32 минуты назад, VldLg сказал:
У меня станок не на много дороже стоит этих подшипников.
16 минут назад, Burovik сказал:
Как?
как померять зазор? Сначала складываете подшипники тандемом и меряте общую высоту внутренних обойм (H1), потом складываете подшипники дуплексом и меряте высоту внутренних обойм с зазором (H2) . Разница этих двух высот и будет зазор (H).
H=H2-H1.
Если зазор будет в пределах 3 микрон, то просто ставите кольца с разницей в 10 микрон и натяг будет около 13 микрон. Если зазор больше или меньше, о и разницу в высоте колец надо корректировать.
Все справедливо для дуплекса по системе О
Для измерений подойдет измерительная стойка с микрокатером с ценой деления в 1 микрон, ну или какой-нибудь прибор абсолютных измерений типа ИЗВ-21 - я меряю именно таким.
53 минуты назад, Burovik сказал:
советую разобраться конкретно по какой схеме стоят подшипники а дальше купить дуплексированые по вашей схеме установки с завода подшипники.
8 часов назад, Rouch сказал:
Так подшипники уже есть. А таких дуплексированых я не находил.
Я подозреваю что в вашем случае просто меняются старые подшипники на новые
2 часа назад, VldLg сказал:
С чего Вы взяли?
20 часов назад, Burovik сказал:
С чего Вы взяли?
потому что подшипники 6го класса не дуплексируются - допуск на радиальное биение не позволяет этого сделать.
Для дуплексации нужны или 2-46117 или 4-46117. Если у вас 2-46117 - присылайте - я померяю и скажу какая разница должна быть на кольцах.
Вот вам видео для понимания процесса
Оно так и называется - советы по ремонту точного шпиндля. Обратите внимание на цифры на обоймах подшипников - это радиальное биение обоймы в микронах.
У меня подшипники 5-46117.
