#277290 Posted February 15 Всем привет, Подскажите, для каких видов работ хватает 50 мм ширины ленты гриндера а когда необходимо 75? (рассматриваюразнообразные работы по дереву и металлу, например выравнивание торцов профильных труб и уголков, а также как заменитель большого точила) Заранее благодарен за ответы 0 Share this post Link to post Share on other sites
#277298 Posted February 15 я работаю на 50 на все хватает 1 Share this post Link to post Share on other sites
#277309 Posted February 15 50 мм норально вистачає. Я собі зробив під стрічку 610 мм, ширина 100 мм якраз ділиться на 2 рівні по 50 мм. Саме головне щоб стрічка була якісна мягенька і з нормальним - не горбатим швом (якщо самі не клеєте) бо іначе вібрація і биття дике. 1 Share this post Link to post Share on other sites
#278137 Posted at 04:52 PM все таки непонятно, например если надо подровнять торец профильной трубы 5см, как это сделать на ленте 50 мм? (я раньше на грндере не работал, поэтому такие странные вопросы задаю) 0 Share this post Link to post Share on other sites
#278140 Posted at 05:28 PM Я вот круглую легко. Могу и на 80мм. Проф трубу тот же принцип. Только нужно её переворачивать и подымать уперев в упор. Если делать на гриндере как у меня, можно ленту и 60мм по ширине поставить. Просто 100мм разрезать на 60 и 40. А могу ролики и на 75мм поставить. Шкив позволяет 0 Share this post Link to post Share on other sites
