Виктор Смирнов
Дешёвое делительное устройство на ТВ-16
10 повідомлень у цій темі
Попалось на рынке устройство "указатель резьбы" 50 гривен за хромированный нониус по ценам барахолки - смешные деньги. Хотел пустить на заточной, но не совсем то.  24 деления достаточно для многого. Порезал на куски, Почти ничего подгонять не пришлось, как бут-то  для тв и делали.
Выточил недостающие детальки, удлинитель болта, переточил гайку и использовал старую крутилку от тв.
IMAGE 2021-03-11 22:10:20.jpg
Обрезал  болгаркой вал с нониусом и проточил паз под резину, что способствовало удержанию вала  в шпинделе станка без дополнительного сверления и нарезки резьбы под установочный винт. деталь вставляется с не большим натягом, что б её снять нужно легонько постучать выколоткой через патрон, сама она не выпадает и не прокручивается.
IMAGE 2021-03-11 22:10:24.jpg
Фрезернул обрезанную чугунную часть , точно всё просчитав закрепил на два винтика М6.
Шестерни меняются не снимая приспособление. Родное отверстие в крышке гитары идеально подходит под нониус.
 Для изготовления шестерёнок у меня есть фрезерный станок, а для сверления отверстий под определённым углом или снятием лысок приспособления достаточно.
Нониус всегда можно выставить на "0"  При включении дрели или другого подсоединяемого привода, всегда рука тянется к кнопке "пуск" станка, так-что будте внимательны.
а можна фото причуди як дрель на суппорт кріпиться?
9 минут назад, Taras84 сказал:
Старый резец  на сварке  к разрезанному после расточки  кольцу.
Дякую :)
