#280307 Опубліковано: 15 березня, 2021 Такі обірвані і "розпаяні" від нагріву діоди в збірці 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280311 Опубліковано: 15 березня, 2021 @Gregman лучше разобрать сборку,и прозвонить все диоды. Если есть пробитые заменить на новые, их можно выдрать из выпрямительных мостов отечественных автомобильных генераторов, есть в любом магазине автозапчастей ( они там разной проводимости). Выводные шины, если есть материал заменить на медные, а винты крепления с гайками на латунные. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280319 Опубліковано: 15 березня, 2021 56 минут назад, Иванович сказал: @Gregman лучше разобрать сборку,и прозвонить все диоды. Если есть пробитые заменить на новые, их можно выдрать из выпрямительных мостов отечественных автомобильных генераторов, есть в любом магазине автозапчастей ( они там разной проводимости). Выводные шины, если есть материал заменить на медные, а винты крепления с гайками на латунные. Я тільки доповню, що треба чітко підібрати діоди за конструкцією так як анод і катод, в однакових на вигляд діодах, можуть бути як на корпусі так і на виводі, треба підібрати по дата шиту або продзвонкою (або наголосити продавцю але всеодно перевірити), та встановити у потрібні отвори на радіаторних пластинах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280334 Опубліковано: 15 березня, 2021 (змінено) Я не рекомендую займатись ремонтом цього моста. Перепресувати діоди навіть якщо ви їх купите з одної пачки (а треба саме одної партії) на місце старих не вдасться - посадка буде слабенькою. Проблема з полярністю діодів вже вище описана. З досвіду ремонтований міст всеодно довго не живе. Реально працює заміна на оргінал чи аналог від італійців або заміна на 300-400А діоди таблетки. Діоди з гнучким виводом також підходять однак з реверсною полярністю знайти не підробку - проблема (всі що знаходив - перемарковані прямі), а з прямою полярністю треба 4 ізольованих радіатори (1 на 3 діоди і 3 окремих на ще три діоди). Це ще той мазохізм зібрати, ізолювати від корпуса та втиснути в апарат. Змінено 15 березня, 2021 користувачем kratmel 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
