#286824 Опубліковано: 5 червня, 2021 1 час назад, Partas сказал: Эти подойдут по классу? Эти без класса. Кроме того не уверен что все радиально упорные, уточните у продовца. Радиально упорные ставятся в определёном порядке. И для того чтобы говорить о классе подшипников, покатайте шпиндель на призмах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286825 Опубліковано: 5 червня, 2021 1 час назад, Partas сказал: Эти подойдут по классу? Сейчас поищу ссылку где я брал себе подшипники СССР, 4 класса 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286826 Опубліковано: 5 червня, 2021 https://bestbearing.com.ua/podshipniki/sharikovye-radialno-upornye/9916-podshipnik-4-46207-e-7207-acdp4 вот одних нашел. Ищу вторых, у них было дешевле 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286828 Опубліковано: 5 червня, 2021 Нашел. https://podshipnik.od.ua/products/4-36207e-gost-105981 Себе брал у них. Идеально работают. Есть ещё второго класса, но там цена 800+.). Думаю вам не нужна такая точность,?! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286843 Опубліковано: 6 червня, 2021 А 206 играет роль какой класс или можно брать любой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286845 Опубліковано: 6 червня, 2021 5 минут назад, Partas сказал: какой класс или можно брать любой? Берите закрытый SKF 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287043 Опубліковано: 8 червня, 2021 Пришли подшипники, установил, втулка после радиальноупорных должна как бы подпирать обойму подшипника со стороны шкива? Здесь было кольцо которое согнул когда вытягивал шпиндель... получается в моем варианте нужно немного удлиннить эту втулку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287044 Опубліковано: 8 червня, 2021 В 06.06.2021 в 08:38, Stebium1 сказал: Берите закрытый SKF SKF не было на складе прислали аналог, устанавливать такой? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287054 Опубліковано: 9 червня, 2021 8 часов назад, Partas сказал: установил, втулка после радиальноупорных должна как бы подпирать обойму подшипника со стороны шкива? Здесь было кольцо которое согнул когда вытягивал шпиндель... Не могу сказать с уверенностью, ракурс фото не тот, но мне кажется что подшипник со стороны шкивов стоит не правильно! Кроме того я так понимаю, что Вы согнули дистанционное кольцо между передними подшипниками. Если так, то натяг регулирроваться не будет и станок будет дробить, а подшипники умрут очень быстро. 8 часов назад, Partas сказал: SKF не было на складе прислали аналог Что значит аналог в отношении подшипника? Есть типоразмер и исполнение, по маркеровке они соответствуют. А каое качество иъготовления у этой фирмы я не знаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287055 Опубліковано: 9 червня, 2021 (змінено) Установил конусами внут обоймы так >< Как были предидущие и это походу неправильно, так натяга не будет Змінено 9 червня, 2021 користувачем Partas 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287056 Опубліковано: 9 червня, 2021 посмотрите вот здесь, может чем оно вам поможет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287057 Опубліковано: 9 червня, 2021 На коробке подшипника в конце маркировки обозначено С3- это подшипник с повышенным тепловым зазором. Допустимо ли такой устанавливать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287058 Опубліковано: 9 червня, 2021 1 час назад, Stebium1 сказал: Не могу сказать с уверенностью, ракурс фото не тот, но мне кажется что подшипник со стороны шкивов стоит не правильно! Кроме того я так понимаю, что Вы согнули дистанционное кольцо между передними подшипниками. Если так, то натяг регулирроваться не будет и станок будет дробить, а подшипники умрут очень быстро. Что значит аналог в отношении подшипника? Есть типоразмер и исполнение, по маркеровке они соответствуют. А каое качество иъготовления у этой фирмы я не знаю. Вот так должны стоять внутр. обоймы подшипников? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287061 Опубліковано: 9 червня, 2021 1 час назад, Partas сказал: Вот так должны стоять внутр. обоймы подшипников? Да. И между ними дистанционное кольцо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287074 Опубліковано: 9 червня, 2021 У Игоря Кавы подшипники стоят на оборот. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287088 Опубліковано: 9 червня, 2021 2 часа назад, ТВ16 сказал: У Игоря Кавы на 6:24. А что у него особенного, то это возможность выбрать люфт заднего подшипника 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287104 Опубліковано: 9 червня, 2021 16 часов назад, Stebium1 сказал: Та так же стоят, он же стрелочками указал как прижимаются наружные обоймы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287465 Опубліковано: 13 червня, 2021 Установил подшипники, по шейке перед резьбой индикатор колеблится на 0.02 это нормально? И есть продольный люфт шкива порядка 1 мм, походу втулки по длинне короткие. Это критично или можно пробовать точить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287475 Опубліковано: 13 червня, 2021 1 час назад, Partas сказал: индикатор колеблится на 0.02 Практически идеально, но ещё нужно мерять торец. 1 час назад, Partas сказал: И есть продольный люфт шкива порядка 1 мм, походу втулки по длинне короткие Или недожали задний подшипник. Померьте втулки, точил несколько разных длин, может что подберу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287479 Опубліковано: 13 червня, 2021 45 минут назад, softm сказал: биение конуса внутри шпинделя. Может оказаться и +-1.00мм 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288098 Опубліковано: 21 червня, 2021 Установил контрпривод, схема установки исходя из габаритов сваренного из подручного металлолома стола. Двигатель 3000 оборотов правда. Нятагивается два ремня одной пружиной. Поддон не родной, немного криво стоит, буду красить, тогда уже просверлю дыры ровнее. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288134 Опубліковано: 21 червня, 2021 Установил не родной суппорт, жесть, клинит кокретно и болтается по вертикали, нужно подгонять плоскости. Це халепа 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292282 Опубліковано: 11 серпня, 2021 Итак... суппорт уже ездит плавно без клина,но только до кулачков,дальше идет в натяг, вырабта на лицо, этого пока хватит мне. Расточил кулачки с помощью обоймы радиальноупорного подшипника, наверное получилось судя по развертке биения на глаз и звук нет. Это радует. Ох как я доволен пипец просто. Надо было в норм. состояниии брать станок и не тратить на эту груду металла время. :))) но обратной дороги нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292283 Опубліковано: 11 серпня, 2021 6 минут назад, Partas сказал: Итак... суппорт уже ездит плавно без клина,но только до кулачков,дальше идет в натяг, вырабта на лицо, этого пока хватит мне. Расточил кулачки с помощью обоймы радиальноупорного подшипника, наверное получилось судя по развертке биения на глаз и звук нет. Это радует. Ох как я доволен пипец просто. Надо было в норм. состояниии брать станок и не тратить на эту груду металла время. :))) но обратной дороги нет. Может и груда металла, но пока востанавливаете то узнаете получше станок. Кто как покупают Жигули. Для научиться ездить и набраться опыта 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292287 Опубліковано: 11 серпня, 2021 Приехала бабка с расточки, с новой пинолью, км2 и знову халепа: по высоте подошва ниже на 3 мм (на глаз), и самое интерестное что корпус самой бабки упирается в суппорт при совмещении центров. Как решить эту головоломку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
