KudinovAnton
Привод на тв 16.
48 повідомлень у цій темі
Нужно привести тв-16. Выбрал 3фазник на 1.5кВт (Много?) плюс частотник 220-220.. думаю на 2кВт. (Много?)
1500 оборотов через ременую 0,5. Как лучше выбрать эти параметры для приемистости двигателя в рамках нагрузок тв16+ (125 патрон) и всего парада вокруг частоника?
Змінено користувачем KudinovAnton
На мой взгляд 500-600Вт это всё что может освоить станок.
Собственно у себя так и поставил, даже меньше.
Двигатель 1500Вт 1500обор , звездой, через частотник 220V 750Вт, ограничил до 500. С контрприводом.
Ремень срывается в буксовку.
... по мощности ясно. Но в перспективности станка... будет норм.
Но самое интересное для меня это какую выбрать прямую (без контрпривода) передачу и обороты двигателя, чтобы получить исходный диапазон передач станка в моменте и без перегрева.
2 часа назад, KudinovAnton сказал:
Переведите
На мой взгляд ни какую, именно по этой причине и делал с контрприводом.
Хоть и не часто но пользуюсь им. Частотник запрограмирован 5-70Гц. Поставлен дополнительнеый кулер на движок, но на задавленном 1.5кВт  это оказалось излишне..
Змінено користувачем Stebium1
Но в перспективности станка... будет норм = Для возможных будущих модификаций (жесткости, точности и размеров).
Не хочу контрпривод. Хочу настольный сделать.
А как управляете? (Частота/передача).
39 минут назад, KudinovAnton сказал:
Перспектив станка тв-16 на одном двигателе  много не сделаете, или потребуется сложная кинематика для которой места почти нет. жёсткость и точность от мотора не зависят. Мотор или тянет, или нет. излишняя мощность ни к чему хорошему не приведёт кроме дребезжания,  прокручивание клиновидного ремня , поломки резца, остановки ПЧ Большой двиг. имеет большую инерцию при остановке и соответственно  от него больше шума.
Речь идет о преспективности моего станка, начатом на тв-16
Та есть там все. Кроме желания тех кто хочет под ключ. Но правильнее звучит я не слишком держусь за те крохи что звутся тв16. Думаю подачу превести на винт, рейку выкинуть, и на винты кинуть шаговики. малую заменить проставкой.
Уже идет замена :) втулочной бабки на удлиненную на кониках, с торомозом.(в перспективе экодер и делитель)  (Втулочная бабка, это хохма, издевательство над токарем)...
18 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
Стебетесь?
@KudinovAnton Станина и суппорт остаются?
1 минуту назад, KudinovAnton сказал:
20 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
Стебетесь?
Нет говорит разумные вещи, которые являются азами.
Та нет (говорите вслух грамотныее вещи) стебетесь. (Простите за флуд.... Здесь точка, а то я забываю о чем спросил...)
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Пока. А очень хочется на рельсы стать. Но пока нет опыта прикинуть нагрузки...
 С этого надо было начинать, с оЧПУшивания, мы бы поняли. что вы говорите о точности позиционирования.  Как вопрос поставили, так вам и ответили.
12 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
Смешно. :D ... (если стебесь, иначе страно :o к чему это?) Я все таки думаю я правильно начал. И вопрос выбрал тот который меня интересует.
27 минут назад, KudinovAnton сказал:
Продолжайте так и дальше думать...
Не засоряйте. Пожалуйсьта. Я все еще надеюсь на ответ.
@KudinovAnton Рекомендую прочитать и подумать.
Не сочтите за флуд, это просто дружеский совет.
Роберт Шекли.
Верный вопрос
Ответчик был построен, чтобы действовать столько, сколько необходимо, — что очень большой срок для одних и совсем ерунда для других. Но для Ответчика этого было вполне достаточно. Если говорить о размерах, одним Ответчик казался исполинским, а другим — крошечным. Это было сложнейшее устройство, хотя кое-кто считал, что проще штуки не сыскать. Кто его создал? Чем меньше о них сказано, тем лучше. Они тоже знали. Итак, они построили Ответчик — в помощь менее искушенным расам — и отбыли своим особым образом. Куда — одному Ответчику известно. Потому что Ответчику известно все. На некой планете, вращающейся вокруг некой звезды, находился Ответчик. Шло время: бесконечное для одних, малое для других, но для Ответчика — в самый раз. Внутри него находились ответы. Он знал природу вещей, и почему они такие, какие есть, и зачем они есть, и что все это значит. Ответчик мог ответить на любой вопрос, будь тот поставлен правильно. И он хотел. Страстно хотел отвечать! Что же ещё делать Ответчику? И вот он ждал, чтобы к нему пришли и спросили.
— Как вы себя чувствуете сэр? — участливо произнес Морран, повиснув над стариком.
— Лучше, -со слабой улыбкой отозвался Лингман.
Хотя Морран извел огромное количество топлива, чтобы выйти в космос с минимальным ускорением, немощному сердцу Лингмана то артачилось и упиралось, не желая трудиться, то вдруг пускалось вприпрыжку и яростно молотило в грудную клетку. В какой-то момент казалось даже, что оно вот-вот остановится, просто назло. Но пришла невесомость — и сердце заработало.
У Моррана не было подобных проблем. Его крепкое тело свободно выдерживало любые нагрузки. Однако в этом полете ему не придется их испытывать, если он хочет, чтобы старый Лингман остался в живых
— Я ещё протяну, — пробормотал Лингман, словно в ответ на невысказанный. — Протяну, сколько понадобится, чтобы узнать.
Морран прикоснулся к пульту, и корабль скользнул в подпространство, как угорь в масло.
— Мы узнаем. — Морран помог старику освободиться от привязных ремней. — Мы найдем Ответчик!
Лингман уверенно кивнул своему молодому товарищу. Долгие годы они утешали и ободряли друг друга. Идея принадлежала Лингману. Потом Морран, закончив институт, присоединился к нему. По всей Солнечной сиситеме они выискивали и собирали по крупицам легенды о древней гуманоидной расе, которая знала ответы на все вопросы, которая построила Ответчик и отбыла восвояси.
Подумать только! Ответ на любой вопрос!- Морран был физиком и не испытывал недостатка в вопросах: расширяющаяся Вселенная, ядерные силы, «новые— звезды…
— Да, — согласился Лингман.
Он подплыл к видеоэкрану и посмотрел в иллюзорную даль подпространства. Лингман был биологм и старым человеком. Он хотел задать только два вопроса.
Что такое жизнь?
Что такое смерть?
После особенно долгого периода сбора багрянца Лек и его друзья решили отдохнуть. В окресностях густо расположенных звезд багрянец всегда редел — почему, никто не ведал, — так что вполне можно было поболтать.
— А знаете, — сказал Лек, — поищу-ка, я пожалуй, этот Ответчик.
Лек говорил на языке оллграт, языке твердого решения.
— Зачем? — спросил Илм на языке звест, языке добродушного подтрунивания. — Тебе что, мало сбора багрянца?
— Да, — отозвался Лек, все ещё на языке твердого решения. — Мало.
Великий труд Лека и его народа заключался в сборе багрянца. Тщательно, по крохам выискивали они вкрапленный в материю пространства багрянец и сгребали в колоссальную кучу. Для чего — никто не знал.
— Полагаю, ты спросишь у него, что такое багрянец? — предположил Илм, откинув звезду и ложась на её место.
— Непременно,- сказал Лек. — Мы слишком долго жили в неведении. Нам необходимо осознать истинную природу багрянца и его место в мироздании. Мы должны понять, почему он правит нашей жизнью. — Для этой речи Лек воспользовался илгретом, языком зарождающегося знания.
Илм и остальные не пытались спорить, даже на языке спора. С начала времен Лек, Илм и все прочие собирали багрянец. Наступила пора узнать самое главное: что такое багрянец и зачем сгребать его в кучу?
И конечно, Ответчик мог поведать им об этом. Каждый слыхал об Ответчике, созданном давно отбывшей расой, схожей с ними.
— Спросишь у него еше что-нибудь: — поинтересовался Илм.
— Пожалуй, я спрошу его о звездах,- пожал плечами Лек. — В сущности, больше ничего важного нет.
Лек и его братья жили с начала времен, потому они не думали о смерти. Число их всегда было неизменно, так что они не думали о жизни.
Но багрянец? И куча:
— Я иду! — крикнул Лек на диалекте решения-на-грани-поступка.
— Удачи тебе! — дружно пожелали ему братья на языке величайшей привязанности.
И Лек удалился, прыгая от звезды к звезде.
Один на маленькой планете, Ответчик ожидал прихода Задающих вопросы. Порой он сам себе нашептывал ответы. То была его привилегия. Он знал.
Итак, ожидание. И было не слишком поздно и не слишком рано для любых порождений космоса прийти и спросить.
Все восемнадцать собрались в одном месте.
— Я взываю к Закону восемнадцати! — воскликнул один. И тут же появился другой, которого ещё никогда не было, порожденный Законом восемнадцати.
— Мы должны обратиться к Ответчику! — вскричал один. — Нашими жизнями правит Закон восемнадцати. Где собираются восемнадцать, там появляется девятнадцатый. Почему так?
Никто не смог ответить.
— Где я? — спросил новорожденный девятнадцатый. Один отвел его в сторону, чтобы все рассказать.
Осталось семнадцать. Стабильное число.
— Мы обязаны выяснить, — заявил другой, — почему все места разные, хотя между ними нет никакого расстояния.
Ты здесь. Потом ты там. И все. Никакого передвижения, никакой причины. Ты просто в другом месте.
— Звезды холодные, — пожаловался один.
— Почему?
— Нужно идти к Ответчику.
Они слышали легенды, знали сказания. «Некогда здесь был народ — вылитые мы! — который знал. И построил Ответчик. Потом они ушли туда, где нет места, но много расстояния—.
— Как туда попасть? — закричал новорожденный девятнадцатый, уже исполненный знания.
— Как обычно.
И восемнадцать исчезли. А один остался, подавленно глядя на бесконечную протяженность ледяной звезды. Потом исчез и он.
— Древние предания не врут, — прошептал Морран. — Вот Ответчик.
Они вышли из подпространства в указанном легендами месте и оказались перед звездой, которой не было подобных. Морран придумал, как включить её в классификацию, но это не играло ни какой роли. Просто ей не было подобных.
Вокруг звезды вращалась планета, тоже не похожая на другие. Морран нашел тому причины, но они не играли никакой роли. Это была единственная в своем роде планета.
— Пристегивайтесь сэр, — сказал Морран. — Я постараюсь приземлиться как можно мягче.
Шагая от звезды к звезде, Лек подошел к ответчику, положил его на ладонь и поднес к глазам.
— Значит, ты Ответчик.
— Да, — отозвался Ответчик.
— Тогда скажи мне, — попросил Лек, устраиваясь поудобнее в промежутке между звездами. — Скажи мне, что я есть?
— Частность, — сказал Ответчик. — Проявление.
— Брось, — обиженно проворчал Лек. — Мог бы ответить и получше… Теперь слушай. Задача мне подобных — собирать багрянец и сгребать его в кучу. Каково истинное значение этого?
— Вопрос бессмысленный, — сообщил Ответчик. Он знал, что такое багрянец и для чего предназначена куча. Но объяснение таилось в большем объяснении. Лек не сумел правильно поставить вопрос.
Лек задавал другие вопросы, но Ответчик не мог ответить на них. Лек смотрел на все по-своему узко, он видел лишь часть правды и отказывался видеть остальное. Как объяснить слепому ощущение зеленого?
Ответчик и не пытался. Он не был для этого предназначен.
Наконец Лек презрительно усмехнулся и ушел, стремительно шагая в межзвездном пространстве.
Ответчик знал. Но ему тебовался верно сформулированный вопрос. Ответчик размышлял над этим ограничением, глядя на звезды — не большие и не малые, а как раз подходящего размера.
«Правильные вопросы… Тем, кто построил Ответчик, следовало принять это во внимание, — думал Ответчик. — Им следовало предоставить мне свободу, позволить выходить за рамки узкого вопроса—.
Восемнадцать созданий возникли перед Ответчиком — они не пришли и не прилетели, а просто появились. Поеживаясь в холодном блеске звезд, они ошеломленно смотрели на подавляющую грамаду Ответчика.
— Если нет расстояния, — спросил один, — то как можно оказаться в других местах?
Ответчик з н а л, что такое расстояние и что такое другие места, но не мог ответить на вопрос. Вот суть расстояния, но она не такая, какой представляется этим существам. Вот суть мест, но она совершенно отлична от их ожиданий.
— Перефразируйте вопрос, — с затаенной надеждой посоветовал Ответчик.
— Почему здесь мы короткие, — спросил один, — а там длинные? Почему там мы толстые, а здесь худые? Почему звезды холодные?
Ответчик все это знал. Он понимал, почему звезды холодные, но не мог объяснить это в рамках понятий звезд или холода.
— Почему, — поинтересовался другой, — есть Закон восемнадцати? Почему, когда собираются восемнадцать, появляется девятнадцатый?
Но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то они и не задали.
Закон восемнадцати породил девятнадцатого, и все девятнадцать пропали.
Ответчик продолжал тихо бубнить себе вопросы и сам на них отвечал.
— Ну вот, — вздохнул Морран. — Теперь все позади.
Он похлопал Лингмана по плечу — легонько, словно опасаясь, что тот рассыплется.
Старый биолог обессилел.
— Пойдем, — сказал Лингман. Он не хотел терять времени. В сущности, терять было нечего.
Одев скафандры, они зашагали по узкой тропинке.
— Не так быстро, — попросил Лингман.
— Хорошо, — согласился Морран.
Они шли плечом к плечу по планете, отличной от всех других планет, летящей вокруг звезды, отличной от всех других звезд.
— Сюда, - указал Морран. — Легенды были верны. Тропинка, ведущая к каменным ступеням, какменные ступени — во внутренний дворик… И — Ответчик!
Ответчик представился ис белым экраном в стене. На их взгляд, он был крайне прост.
Лингман сцепил задрожавшие руки. Наступила решающая минута его жизни, всех его трудов, споров…
— Помни, — сказал он Моррану, — мы и представить не в состоянии, какой может оказаться правда.
— Я готов! — восторженно воскликнул Морран.
— Очень хорошо. Ответчик, — обратился Лингман высоким слабым голосом, — что такое жизнь?
Голос раздался в их головах.
— Вопрос лишен смысла. Под «жизнью— Спрашивающий подразумевает частный феномен, объяснимый лишь в терминах целого.
— Частью какого целого является жизнь? — спросил Лингман.
— Данный вопрос в настоящей форме не может разрешиться. Спрашивающий все ещё рассматривает «жизнь— субъективно, со своей ограниченной точки зрения.
— Ответь же в собственных терминах, — сказал Морран.
— Я лишь отвечаю на вопросы, — грустно проинес Ответчик.
Наступило молчание.
— Расширяется ли Вселенная? — спросил Морран.
— Термин «расширение— неприложим к данной ситуации. Спрашивающий оперирует ложной концепцией Вселенной.
— Ты можешь нам сказать хоть что-нибудь?
— Я могу ответить на любой правильно поставленный вопрос, касающийся природы вещей.
Физик и биолог, обменялись взглядами.
— Кажется я понимаю, что он имеет ввиду, — печально проговорил Лингман. — Наши основные допущения неверны. Все до единого.
— Невозможно! — возразил Морран. — Наука…
— Частные истины, — бесконечно усталым голосом заметил Лингман. — По крайней мере, мы выяснили, что наши заключения относительно наблюдаемых феноменов ложны.
— А закон простейшего предположения?
— Всего лишь теория.
— Но жизнь… безусловно, он может сказать, что такое жизнь? — Ясно, — медленно выговорил Морран. — Он не в состоянии ответить на наши вопросы, оперируя нашими понятиями и предположениями.
— Думаю, именно так. Он связан корректно поставленными вопросами, а вопросы эти требуют знаний, которыми мы не располагаем.
— Следовательно, мы даже не можем задать верный вопрос? — возмутился Морран. — Не верю. Хоть что-то мы должны знать. — Он повернулся к Ответчику. — Что есть смерть?
— Я не могу определить антропоморфизм.
— Смерть — антропоморфизм! — воскликнул Морран, и Лингман быстро обернулся. — Ну наконец-то мы сдвинулись с места.
— Реален ли антропоморфизм?
— Антропоморфизм можно классифицировать экспериментально как, А — ложные истины или В Частные истины — в терминах частной ситуации.
— Что здесь применимо?
— И то и другое.
Ничего более конкретного они не добились. Долгие часы они мучили Ответчик, мучили себя, но правда ускользала все дальше и дальше.
— Я скоро сойду с ума, — не выдержал Морран. — Перед нами разгадки всей Вселенной, но они откроются лишь при верном вопросе. А откуда нам взять эти верные вопросы?!
Лингман опустился на землю, привалился к каменной стене и закрыл глаза.
— Дикари — вот мы кто, — продолжал Морран, нервно расхаживая перед Ответчиком. — Представте себе бушмена, требующего у физика, чтобы тот объяснил, почему нельзя пустить стрелу в Солнце. Ученый может объяснить это только своими терминами. Как иначе?
— Ученый и пытаться не станет, едва слышно проговорил Лингман. — Он сразу поймет тщетность объяснения.
— Или вот как вы разъясните дикарю вращение Земли вокруг собственной оси, не погрешив научной точностью?
Лингман молчал.
— А, ладно… Пойдемте сэр?
Пальцы Лингмана были судорожно сжаты, щеки впали, глаза остекленели.
— Сэр! Сэр! — затряс его Морран.
Ответчик знал, что ответа не будет.
Один на планете — не большой и не малой, а как раз подходящего размера — ждал Ответчик. Он не может помочь тем, кто приходит к нему, ибо даже Ответчик не всесилен.
Вселенная? Жизнь? Смерть? Багрянец? Восемнадцать?
Частные Истины, полуистины, крохи великого вопроса.
И бормочет Ответчик вопросы сам себе, верные вопросы, которые никто не может понять.
И как их понять?
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
Вы развитая личность и вам скучно? (Вы так себя ставите)
!! ? Развитая личность и... скучно? Адекватным скучно не бывает, ибо они еще внимают где чего и сколько надо... А по сему конфликт словосочетаний следут решать постановкой под сомнение оба его члена.
Вам не скучно?. Та нет... вам скучно... так заморачиватся в безнадежую пустоту...
Вы недоразвитая личность?.... Посты в соотношении 10 к 1 по объему, как правило не читаются, из не уважения к собеседнику который жаждет всыпать. Читать такое будут только внуки, те для кого вы по природе авторитет.
Я же.. это ... не жду вас здесь... более... чем по теме...
Загадки пирамиды хеопса.. Меня интересует опыт людей пробовавших разные комбинации эд с частоттником.
Есть же разница между :
ЭД 1500об/мин. предача 0.5 х50грц=750об/мин в номинале момента
ЭД 3000об/мин. предача 0.5 х50грц=1500об/мин в номинале момента
(по оборотам 1вар. х50грц = 2вар х25 грц, это просто, а момент?)
А теперь частота от и до и какой момент на какой скорости. Понятно же что в одном из вариантов эффективнее...
А еще и передача от 0,33 до 1... (кому просто инетерсно, а кто-то знает какой параметр куда тянуть)
Любая! комбинация проэцирует эффективный диапазон двигателя... как расчитать (рано не проверить),  и что купить (а потом поздно будет)  что бы открыть потенциал и совместить еффктивный диапазон с рабочим?
Движок 1000 об.мин  1.1 кВт.
Передача в основном 1:1 (средний шкив)
Частотник настроен от 5 до 100 герц. То есть имеем около 1900 оборотов на максимуме. И весьма неплохой момент на низах. И то такие обороты используются редко и не долго так как втулки шпинделя греются.
17 минут назад, DimonDSS сказал:
втулки шпинделя
??? это работоспособно?
@KudinovAnton здається мені Вам тяжко буде на цьому форумі :)
Хамувато-агресивна манера спілкування ще нікому не допомогла....
Змінено користувачем Reiter
19 минут назад, Reiter сказал:
А кому это нужно? Зайти и читать все это... от а до я..  так сказать...
Я ж четко сказал о какой букве разговор... Но думаю здесь не все хамить привыкли..
И давайде по делу. У каждог свой опыт. (Ваша слюна меня не интересует)
35 минут назад, KudinovAnton сказал:
:kenyo_03:
И все по делу пишут... (..завалим любой вопрос..) или я забыл конфет купить?
1 час назад, KudinovAnton сказал:
Скажу особисто за себе. Міг би багато варіантів запропонувати  (інших і цікавіших ніж ті, що Ви надали), але не зроблю цього принципово. Причину я назвав раніше...
