ProstoDED
При совмещении подач,точит волнами
40 повідомлень у цій темі
12 часа назад, ProstoDED сказал:
Конус да,кинул на скорую руку,перед этим были подобные диски от БМВ,вот и состряпал
Ситуация разрешилась,по крайней мере есть где рыть,винт ШВП,после снятия одной опоры в разы стало все лучше точить,волна исчезла практически
Благодарю за помощь по УП,буду менять
   Опоры скорее всего несоосно стоят. Надо их правитьно выставить и заштифтовать.
9 минут назад, vaycartana сказал:
Это еще ничего, а тут очень может быть что винт ШВП протачивали просто зажав за внешнюю поверхность. А у катаных ШВП внешняя поверхность ничего общего с соосностью к канавкам под шарики не имеет.
1 час назад, vaycartana сказал:
И как оказалось, подшипники стоят 6000z
49 минут назад, DimonDSS сказал:
А какие ШВП более предпочтительней ставить?
Да все равно (если это не китай с али), только концы проточить правильно. И желательно ШВП с преднатягом брать.
Змінено користувачем DimonDSS
51 минуту назад, DimonDSS сказал:
Только не ШВП с перднатягом, а гайки на них с преднатягом.
Змінено користувачем vaycartana
Ну я под ШВП имею в виду комплект. Все равно под старую гайку же не будешь только винт покупать.
В 20.05.2021 в 15:18, doska сказал:
И балансировать, как минимум, зажим.
А что именно, ту треногу чем дожимать диск или саму ступицу ?
26 минут назад, ProstoDED сказал:
В идеале балансируется все отдельно, а потом вместе. А что, на станке не предусмотрены датчики для балансировки?
1 час назад, VldLg сказал:
Датчики ????
Тут тупо закрепил диск на болты и прижал нижним зажимом
Здесь самое прикольное,не знаю как на других при отключении питания резец тупо падает до конца. Было энергетики что то игрались и обрубили питание,19 диск на сантиметр прорезал все 5 спиц
16 минут назад, ProstoDED сказал:
Потому что ШВП - не самотормозящая передача. Самое простое, что приходит в голову - электромагнит, который при отключении питания зажимает ось.
4 часа назад, ProstoDED сказал:
  Ставь привод с тормозом,
Даже не знал, что такие вещи есть. Просто для примера:
https://cnc.prom.ua/p1320534762-dvigatel-shagovyj-tormozom.html
3 часа назад, oleg992 сказал:
Сам только узнал
1 час назад, ProstoDED сказал:
Сам только узнал
Еще и гидравлическую разгрузку оси делают, чтобы люфты выбрать в сторону нагрузки и разгрузить ось.
