Reiter
Порадьте станочок для заточування ланцюгів
63 posts in this topic
1 минуту назад, Reiter сказал:
На всіх трьох фото один і той же зуб.
Зуб то имеет несколько углов заточки. Я говорил про один зуб но с разных ракурсов по фото.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спробую як ріже, тоді буде видно :)
Share this post
Link to post
Пока допродают точилки у нас, на рынках Европы продают новинки- Гриндер.
:rockn_roll:
Share this post
Link to post
В 01.10.2021 в 18:35, Reiter сказал:
Отримав станочок вже давно, але не було часу протестувати. Сьогодні спробував. Все добре, лише слабувата станинка, відгинає її трохи при фіксації ланцюга. Зроблю під низ підкладку зі сталі.
Заточує гарно. Виставив 30 градусів. Ось результат.
Хто там говорив, що лиш круглий напилок то наше всьо? Форма зуба виходить така ж як і від круглого напилка. Приклав як зміг однією рукою.... Насправді прилягання ідеальне...
Для шага 3/8 нужен круг определенной толщины (у Вас по фото похоже на 1,3-3/8), но по заточке видно что толщина круга толстоватая, круг на Вашу цепь должен быть толщиной 3,2 мм. с крупным зерном. Пробовал ставить оригинальный такой круг на китайский станок но с асинхронным двигателем только просверлил внутреннее отверстие и потом его заправил, затачивает нормально не перегревает, заточку держит.
Share this post
Link to post
@Vip нафига с собой в лес тягать такую "балалайку "?
Не проще пару цепей запасных острых взять?
Share this post
Link to post
@Cracker Немцы народ не логичный и таскают балалайки в леса. Да ещё хуже они наладили производство по выпуску балалайек....
Share this post
Link to post
В 04.10.2021 в 12:29, StarostenkoS сказал:
Там такий і стоїть
Share this post
Link to post
В 04.10.2021 в 13:54, Cracker сказал:
Щоб цеп різав добре його треба підправити практично після кожного бачка бензину, максимум після двох!
І скільки тоді цепів треба брати на день роботи в лісі?
Share this post
Link to post
В 21.09.2021 в 13:48, Stebium1 сказал:
Не знаю по какой причине, но цепи у меня выходят из строя из-за растяжения, а не из-за износа зубьев.
Поцікавтесь чи є на вашу пилку збільшена ведуча зірочка, і тоді можна буде ще різати тим цепом що на стандартні вже не натягується
Share this post
Link to post
В 21.09.2021 в 14:22, Taras84 сказал:
моя думка що любий заточний станок набагато краже ніж ручний напильник. Ви ж станок для себе берете навіщо нам професійний? Купили, загострили собі ланцуг і радієте, повірте набагато краже ніж в ручну гострити, і головне собі кожен зуб при загострюванні контролюєте. На рахунок професійних то скажу вам так, так на них заробляють і вони гарно гострять в умілих руках. У мене після останнього візиту як мені загострили то навіть 10 хв дрова не порізав, бо мені тупо кожен зуб перепалили. А коли ви самі собі гострите то дивитесь де 0,5 мм зняти, а десь і 1 мм потрібно, а не як на профстанку виставив знімати 2 мм і всі зуби знімає.
Вам не доводилось різати ланцюгом гарно заточеним напильником, бо ви б не стверджували що
В 01.10.2021 в 22:41, Bogdan сказал:
я також так радів коли купив заточне. Потім попав в ситуацію де тільки вручну - і... світ перевернувся.
Схожа ситуація була і в мене тільки я заточний не купував а точив в знайомого, а потім навчився точити вручну і на станку більше не точив, але:
В 02.10.2021 в 00:35, Bogdan сказал:
просто ще в кого який підхід до роботи з пилкою.
Я після одного-двох бачків бензину підгострюю ланцюг. Тоді замість "насильної" пилюки буде стружка, а це дуже важливо для самої пилки. Станком цього не зробиш. Зазвичай станком заточують коли вже на руки давити важко - це приводить до поганої роботи як пилки, так і ланцюга.
Якщо різати тиждень і не підточувати, то вручну замахаєшся того ланца точити. (а може вже й нетреба буде, бо він розтягнеться)
Share this post
Link to post
В 04.10.2021 в 20:46, Vip сказал:
До речі, я в німців і "піддивився", що вони підточують ланцюг після одного-двох бачків.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Bogdan сказал:
Я делаю всё не правильно, советы даю не правильные, и не повторяйте мои подсказки, работать оно не будет...:)
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
