UmkaRD
Ремонт TOS SV18RA
35 повідомлень у цій темі
4 минуты назад, UmkaRD сказал:
Кстати, второй (исправный) концевик вы не выбросили?
Нет, не выбросил, так как еще есть надежда найти и вернуть так, как было, не очень мне понравилось то, что вышло, но работать нужно и пока работает так
Завтра буду пробовать запускать станок, попытаюсь регулировать шпиндельные подшипники скольжения.
Там есть нюансы? Или все согласно паспорта?
Шпиндель у него гидростатика или гидродинамика? кажется гидродинамика. я думал это чисто для мелких станков конструкция
Змінено користувачем enomad
На сколько я помню, там регулировка идет подшлифовкой клина (передняя опора), в своем не регулировал, пока работа устраивает.
4 минуты назад, enomad сказал:
Шпиндель гидростатика или гидродинамика?
Гдидростатика
Добрый вечер.
Сегодня практически собрал станок, залил масло, запустил и погонял. Немного шумновато работает коробка  скоростей, я думал, что импортный станок будет работать гораздо тише.
Отрегулировал радиальный зазор переднего подшипника. На холодную получилось 0,03 мм, после получаса работы температура поднялась до где то до 25-28°, зазор уменьшился до 0,02мм.
Задний подшипник пока не трогал.
37 минут назад, UmkaRD сказал:
Добрый вечер.
Следите за температурой задней втулки, особенно за упорными подшипниками. Имеют свойство перегреваются и клинить  при недостаточной смазке.
Так гидродинамика в итоге? гидростатика не дала бы никакой зазор... вы когда гидростанцию включаете зазор уходит?
5 часов назад, enomad сказал:
Зазор регулировал и измерял при выключенной гидростанции. Поджимая переднюю гайку, постоянно проверял вращение шпинделя.
Змінено користувачем UmkaRD
Ошибка
8 часов назад, Сергей1986 сказал:
Систему смазки проверил, работает хорошо. За совет спасибо, буду наблюдать.
В 19.12.2021 в 02:39, enomad сказал:
Нет там никакой гидростатики). Там обычные втулки, за смазкой да, нужно следить. У меня, частенько работает на больших оборотах, так передняя греется, грдусов до 45-50, рука держит конечно), но прилично бывает горячий. Регулировка, там не сложная, по памяти, уже не вспомню, но все интуитивно понятно.
