perley
Віддам
10 повідомлень у цій темі
Віддам за дякую чотири лампи дрл,три навіть в упаковці.
Доброго  вечора !   Візьму  лаппи  ,  якщо  можна.   Скажіть,  вони  під  пускове ?
46 минут назад, инженер сказал:
вони  під  пускове
Под дроссель или под электронный аналог.
Могу ошибаться, но по моему эти напрямую в 220.
12 минуты назад, Алексей2013 сказал:
Тогда не ДРЛ, а ДРВ. Имеют  низкий КПД
Ртутно-вольфрамовые лампы высокого давления GYZ 250Вт Е40 DELUX Лампы работают непосредственно от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 (60) Гц. Лампы прямого включения можно использовать как прямая замена ламп накаливания в светильниках с соответствующим цоколем, так как для их работы не требуются ни балласты, ни зажигающие устройства. Бездроссельные ртутно-вольфрамовые лампы применяют для освещения улиц, автостоянок, заправочные станции, мастерские, гаражи и магазины.
Мощность: 250W
Цоколь:       Е40
Световой поток: 4900 Лм
Цветовая температура: 4000К
Размеры: 234/91 мм
5 часов назад, Stebium1 сказал:
Я  их  и  имел  ввиду,  назвал  по  -  народному.
1 час назад, Иванович сказал:
Мощность: 250W
Цоколь:       Е40
Размеры: 234/91 мм
@Иванович   доходчиво !  Спасибо.  Раз  для  мастерских  и  гаражей,  то    оно.
Дякую всім за лікбез)),лампи таки поїдуть в гості до Інженера.
Приїхала  вчора  посилочка,  дякую !!!   Подарунок  до  Нового  року.
Користуйтесь на здоров'я.З Новим роком!
