#311052 Опубліковано: 17 лютого, 2022 Есть мотор с редуктором,хочу приспособить его на автоподачу.Волновал вопрос будет работать етот мотор или нет.Взял шлангу соеденил мотор с валом и держа в руках а сын включал.Мотор работал без проблем,только обороты великоватые.Теперь прошу помогите информацией по мотору.На моторе выходит два провода серых и три разных цветов(ети три провода тонше от серых) на моторе такае написано.Интересует что за мотор и для чего те три провода.Подключал только до серых проводов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311056 Опубліковано: 17 лютого, 2022 Japanese TOSHIBA DC geared motor motor DGM-339-2A DC20V 189 rpm 50W Три провода, скорей всего концевик или ему подобное в редукторе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311090 Опубліковано: 17 лютого, 2022 2 часа назад, ig3757 сказал: Три провода, скорей всего концевик или ему подобное в редукторе. К редуктору отношения не имеют, это скорее типа таходатчика, подключаются к блоку управления данным двигателем для точного поддержания числа оборотов. Откуда такие выводы - имею похожий но без редуктора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311104 Опубліковано: 17 лютого, 2022 Этот мотор имеет датчик Холла, использовал такой в одной конструкции лет 10 назад. Если не изменяет память 6 импульсов на оборот вала мотора (не редуктора). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311128 Опубліковано: 18 лютого, 2022 14 часа назад, Иванович сказал: К редуктору отношения не имеют, это скорее типа таходатчика, подключаются к блоку управления данным двигателем для точного поддержания числа оборотов. Откуда такие выводы - имею похожий но без редуктора. Выводы идут с заду.Я подключал только серые работает без проблем,при смени полярности меняется направление вращение.А ещо один вопрос А можно до даного мотора подключить ШИМ регулятор? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311133 Опубліковано: 18 лютого, 2022 2 часа назад, Кудибин сказал: можно до даного мотора подключить ШИМ регулятор? Можно, как к любому коллекторному мотору. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311135 Опубліковано: 18 лютого, 2022 30 минут назад, Иванович сказал: Можно, как к любому коллекторному мотору. Спасибо Иванович 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
