garfild79
Купив ТВ-6 (було Куплю невеликий токарний)
256 повідомлень у цій темі
Итак, добавлю контента))) по протечке, сальник заказал, едет. Вылезла печалька, точнул вчера по шурику три втулки на мопед, когда сверлил прикусывало сверло тогда и заметил, изрядный осевой люфт. Симптомы и раньше проскакивали, иногда сильно рябил заготовку. Вопрос, как люфт собственно регулируется? При том, с неделю назад лазил в бабку, гайки подтянул.
, куко написав:
Це у вас шпіндель ходе якщо потягнути за патрон по горизонталі?В мене щось подібне сталось коли гнав притупленим сверлом.Виявилось що підшипники гуляють в тілі бабки як курва.:DЦинкувати не став,купив дорогий локтайт для міжвтулочних зєднань і посадив на нього підшипники.Вже довгий час працює.
Именно. Сверло прикусило, выдергивал пинолью. Просто на глаз очень заметно было, мерять точно не стал, и так понятно что нужно ловить подшипники.
P.S.сальник пришёл уже, может сегодня и сделаю уже)))
Йа сделаль))) сначала пришлось лечить обломыш. Экстрактор рулит))) крышку пришлось подгрызть бо в станину упиралось. С сальником то ли лопухнулся то ли нет. Мозг как выключился, размер подшипника я забыл проверить, он 72мм а сальник взял 65мм. С одной стороны щас чётко вокруг сальника влезли регулировочные кольца и опора у них на твёрдое, на крышку. Ещё и на герметик посадил для надёжности))) а с 72рым диаметром пришлось бы дольше выставлять соосность, и глубину проточки ловить, чтоб обойму сальником прижать. Кстати по обойме, у кого как подшипники в бабке сидят? Бо у меня вроде и плотно, но руками за шпиндель по оси обойма наружная двигалась.
Чегойто фотки вразнобой встали. Итог, по индикатору шевеление по оси до 1.5 соток, давил от души))) в обе стороны. Йяхууууу
Проснусь, законтролю проточкой)))
Контролька))) было/стало, резец с напайкой/с пластиной соответственно
На длине 190мм штангеном конус не обнаружен)))
Як що я правильно розумію, у Вас сальник стоїть з внутрішньої сторони. А в мене стоїть з наружньої.
Змінено користувачем San1084
Вот вообще за такой вариант не  подумал....
Конусність оцініть мікрометром.
Зробив фото як стоять сальники на моїх станках. У мене і на НГФ ш4 теж скрізь сальники. Зараз займаюсь відновленням тв4. Колись створював тему про нього і мені написали, що це труп. Думаю до весни цей труп буде виглядати як новенький. Шабровка, сальники, підшіпники і т.д.
3 години тому, San1084 написав:
Могу только тихо позавидовать))) ота люминька, ход поперечки добавили или просто новая? И вроде как масленки поставлены, можно ближе и подробнее их фото?
В синем станке переделано практически всё. Маслёнки ставил 6мм. Очень удобно смазывать труднодоступные места. На счёт люминьки, делал на этом станке и на Нгф. В нутри стоят подшипники. Теперь и ход увеличился и люфт убрал и крутить ручку стало на много легче. В интернете полно видео о такой переделке. Это у меня тестовый вариант. Ещё не успел набить полоску))) Делал сразу две. Установлю на второй станок который собираю. Сейчас он у меня готов под шабровку.
Фото маслёнок где я их установил  добавлю чуть позже. Я сейчас не дома. Станок стоит в гараже. Я заскочил смазал все станки и уехал. Из за влаги начали покрываться поверхносной ржавчиной. Не могу только понять почему отчищеный и протёртый станок вайспиритом не ржавеет.
Понял, подожду. Уайтспирт вроде маслянистую пленку оставляет, не?
10 годин тому, garfild79 написав:
Так,залишає. Спирт не залишає нічого.
4 години тому, куко написав:
На 8-мій сторінці мої фото перегляньте,там всі які можно впендюрити масльонки,впендюрені:D
Пересмотрел))) по стопору суппорта имею вопросы. Он получается на отжим суппорта вверх работает? Упор в станину, просто болтом или подпятник мягкий есть? Я примеряюсь сзади суппорта его сделать, горизонтально расположеным.
Блин, пошёл ещё раз пересмотрел))) спасибо))) по ходу я по краям поменяю болтики сухарей, поставлю с внутренним шестигранником. Всё равно на резцедержку все время под рукой ключ шестигранник.
Ключ в болте можно оставлять. Щас аж пошёл сразу примерился, однозначно мешать не будет.
Вот фото. Задня бабка, малая продольная и поперечка на подшипниках. Постель червяка переделал. Позже и туда поставлю подшипники. Латунь для этого дела уже отлил)))
1 година тому, куко написав:
San1084
Фоток по задній бабці де встановили підшипники не залишилось?Думаю теж проагрипейдити але ще не підібрав варіант виконання щоб гвинт не міняти а використати рідний.
Фото було у новому телефоні, в якому я зробив ненарошно отвір і фото витягнути не реально))) Завтра зроблю нові фото. Як раз буду в майстерні і розберу бабку, щоб показати. Гвинт зостається рідний.
Дякую))) а на поперечке четыре отверстия это крепление? Фрезприставка?
Ні, це заводські отвори під кріплення защити. Я ії зняв і викинув. Отвори зосталися. Добавляю фото як стоять підшипники в задній бабці. 8102 і 8101.
Ось креслення від руки на швидку. Не було часу гратися.
Там тільки вал потрібно проточити на 9мм під підшіпник 8101
Я підшіпники купляв на промі і брав відразу по 10штук різних. Від 8100 до 8104.
, San1084 написав:
А на поперечку подшипники, винт старый остался?
В мене 2 станка. Другий поки що неспішно собираю. Винти на поперечку я залишив рідні. Тільки переробив їх. Вони в мене в гарному стані. Гайки теж нові. Сьогодні займався фрезеровкою та покраскою станка. Так як передня бабка з другого станка і Дубно, не стала на Ростовську станину. Ну нічого 30 хвилин і все як рідне. Фрезерував на нгф 110. В нього теж багато тюнінгу))) тепер від роботи отримуєш задоволення.
Ось такий колір обрав))) Піддон та захист буду робити сам.
