#318990 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) Бажаю Здоров'я! Маю потребу у притирах для оптичних кілець . Потрібно три комплекти діаметром 34мм, 30мм та 25.4мм. Допуск по діаметру +-0.0015мм. Допуск по центрам конуса +-0.002мм. Матеріал: сталь 40х с базової твердістю 12hrc, або загортувати ці притіри до 50-55hrc. Також можно зробити це все з чавуну. Поля допуску можно розширити до -+0.004мм. Всі поверхні та торці повинні бути шліфовані від бази робочого циліндру. Додаю фото , щоб було зрозуміло що мені потрібно. Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318992 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Та ще пару фото ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318996 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) Довжина притира: (25.4мм) 280мм, (30мм) 320 мм, (34мм) 360мм Довжина конусів: (25.4мм) 120мм, (30мм) 150мм, (34мм) 170мм Довжина ручки для притиру 100мм з різьбою М8 довжиною 10мм, отвір у притирі для цієї ручки по центру притира глибиною 12-14мм з різьбою М8 . Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318998 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Для пропозицій Тел. 0674067473 Дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319005 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Насколько я помню притир должен быть мягче обрабатываемого материала. Я их обычно из чугуна делаю 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319007 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , vaycartana написав: Насколько я помню притир должен быть мягче обрабатываемого материала. Я их обычно из чугуна делаю Вітаю, якщо е у наявності чавун, то те дуже добре! Тоді можно зробити притир з чавуну. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319008 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) , vaycartana написав: Насколько я помню притир должен быть мягче обрабатываемого материала. Я их обычно из чугуна делаю Я це все розумію, но е умови майстерні, а е умови поля...... Тому я подумав, що це буде більш практично. А Притири роблять з 40х та Не гортують, щоб були м'ягки. , vaycartana написав: Насколько я помню притир должен быть мягче обрабатываемого материала. Я их обычно из чугуна делаю Ви це можете зробити? Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319009 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , ChDim написав: Я це все розумію, но е умови майстерні, а е умови поля...... Тому я подумав, що це буде більш практично. А Притири роблять з 40х та Не гортують, щоб були м'ягки. Ви це можете зробити? Сейчас не возьмусь у меня шлифовки нет, а знакомые шлифуисты мне в последнее время часто брак делают. Вы допуски пересмотрите, 3 микрона допуск очень многих отпугнет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319011 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Можливо я зовсім не компетентний у зброї,але всеж мені здається що такі допуски на геометрію надлишково завищені,допук для притира достатній і 0.01мм.Про центри так не скажу,але теж можливо занадто,з огляду на те,що то для візуальношо контролю співосності кілець. Ще не зовсім розумію з якого часу "сталь 40х с базової твердістю 50-55hrc"особливо якщо , ChDim написав: А Притири роблять з 40х та Не гортують, щоб були м'ягки. Доводилось робити такі притири з чавуну,і можу сказати що 40Х не годиться-вона буде погано шаржуватися абразивом,а якщо ще й гартувати,то велика ймовірніть порушення геометрії з часом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319015 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) 2 години тому, Kardan написав: Ще не зовсім розумію з якого часу "сталь 40х с базової твердістю 50-55hrc" Я декілька раз правив повідомлення, та Не прибрав -- базову твердість.... По точності я згоден , -+0.004 тобто точності до 0.01 мені буде досить. Чавун, так чавун, конуса теж можно зробити з чавуна. Зараз дуже потрібни набори 30мм та 34мм. Набор 24.5мм можно зробити останнім. Я перепрошую, ми тут розвели цілу дискусію. Но..... Я зараз на деякий час приїхав до міста... (в ЗСУ з 25.02) Якщо ктось може це зробити, то будемо вдячні. Я Не кого Не прошу зробити це безкоштовно! (Ми все що можемо купуємо за свої кошти ) Оскільки оптика та кріплення коштує Не малі гроші, а все одно доводити потрібно щоб Не зігнути приціли. Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319016 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) Ще нам для праці потрібна повьторюемость (на скільки це возможно, а це 0.5 кутовий хвилини) при зміні "прилада". Тому таки поля допуску я вказав. Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319017 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , ChDim написав: Ще потрібна повьторюемость (на скільки це возможно, а це 0.5 кутовий хвилини) при зміні "прилада". Тому таки поля допуску я вказав. Мои шлифуисты торцы и конуса сделают через одно место, если кто-то возьмется пошлифовать, то заготовки могу сделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319018 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , vaycartana написав: Мои шлифуисты торцы и конуса сделают через одно место, если кто-то возьмется пошлифовать, то заготовки могу сделать. Заготовки з чавуну? А кто у нас на форумі робив пінолі та скалки? Може підкажите? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319019 Опубліковано: 21 серпня, 2022 А Толік БіоНейм , працює ? (У мене не залишилося жодного контакту.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319021 Опубліковано: 21 серпня, 2022 4 години тому, vaycartana написав: Насколько я помню притир должен быть мягче обрабатываемого материала. Я их обычно из чугуна делаю Я не стримався... Сорі. Як кажуть у Збройних Силах .. Він повинен бути! Но його нема..... Крапка! (Меж рядків.. Лучше мати хоть щось..а якщо нема, то знайди.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319023 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) , ChDim написав: Заготовки з чавуну? А кто у нас на форумі робив пінолі та скалки? Може підкажите? Завтра могу за чугун узнать, вроде знакомые литейщики уже работают Змінено 21 серпня, 2022 користувачем vaycartana 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319024 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Конуса я не сделаю у меня нет тех возможности их пошлифовать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319025 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , Михаил Владимирович написав: Конуса я не сделаю у меня нет тех возможности их поливати А якщо без конуса, зробити два циліндра з шліфованими торцями замість конуса. Таке зможете зробити? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319026 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , ChDim написав: А Толік БіоНейм , працює ? (У мене не залишилося жодного контакту.) Напишіть мені повідомлення-напишу номер,бо мені форум відмовляє у можливості написати Вам 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319027 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Для центрів можна використати в якості заготовки глухі центра КМ5,парочку нових (треба перевірити наявність) можу презентувати, якщо хто має можливість прошліфувати на цилінр в розмір. Вони вже загартовані і прошліфований конус 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319028 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , Kardan написав: Напишіть мені повідомлення-напишу номер,бо мені форум відмовляє у можливості написати Вам З якого такого Дітька Ви не взмозі мені написати?! Адміни е тут? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319029 Опубліковано: 21 серпня, 2022 , ChDim написав: З якого такого Дітька Ви не взмозі мені написати?! Адміни е тут? Просто якщо користувач рік не створював нових тем-користуватися особистими повідомленнями не може...сам не знав((( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319030 Опубліковано: 21 серпня, 2022 (змінено) , Kardan написав: Просто якщо користувач рік не створював нових тем-користуватися особистими повідомленнями не може...сам не знав((( Дуже потрібне Обмеження на даний час! Це Жах. Я так розумію, що мені потрібно шукати кругляк. Десь від 36-40мм довжиною десь по 400мм. 5 кусків. Бажано чавун. Щоб зробити це на токарному верстаті. (У мене верстат витримає 1сотку на 400мм) А потім все інше. Змінено 21 серпня, 2022 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319031 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Або взяти 40х вогнати у розмір, та нарізати 3-4 канавки з кроком десь від 40 до 60. Та також я розумію буде притир. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319032 Опубліковано: 21 серпня, 2022 Чавун потрібен тільки для притіра,для центрів сталь,я вже казав про центра для шліфа-готова термооброблена заготовка,єдинне що кінчик скоріш за все треба дощліфовувати,тому що на КМ 5 скоріш за все він не доведений до голки. канавки нарізаються не кільцеві а спіральні-різьба права і ліва з кроком наприклад 12 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
