PROTOLaB
TESA MICRO - HITE, нужен совет, сбой при калибровке.
42 повідомлення у цій темі
Всем привет, есть такой прибор, все работает кроме автоматического измерения, всю суть постарался объяснить в видео
https://youtu.be/JAyIygKSFXU
Внутренности главного блока:
Может какой конденсатор пересох, или кварц, или батарейка села?
Внутренности измерительной  головы:
Под капотом в нижней части, с компрессором:
Дополнение  найдена ошибка
https://youtu.be/aUUTm03ykrk
@PROTOLaB
Привет! Рад, что удалось выбраться) По теме, лечить телевизор по фотографии - неблагодарное дело, но попробую.
Рискну предположить, что проблема в том «калькуляторе с принтером, а именно в мотороловском масочном проце MC68HC11A1.
Можно конечно попробовать передернуть его в панельке, но боюсь результата это не даст (только очень аккуратно, что бы не сломать саму микросхему и не оборвать ей ноги) Лучше найти электронщика с программатором и попытаться вычитать из него прошивку, если конечно она не запаролена производителем (есть программаторы, которые снимают пароли. Orange например и т.д.)
Почему грешу на проц:
1. Измерительный механизм отрабатывает и посылает сигналы на устройство вывода через мк, они приходят, мы это видим по изменению показаний. (если бы не работал измерительный механизм: а) отражались бы не корректные измерения б) отсутствовали бы показания. В нашем случае некорректное отображение информации (самих символов) на устройстве вывода в определенной части микропрограммы.
2. Имел опыт, правда с другим мотороловским процом MC68HC908AZ60A в частотнике Commander SE (кроме частотника, этот проц используется в бытовой технике, в приборке audi TT - и по прошествии времени ведет себя аналогично, начинает сыпать мусор в устройство вывода информации) Удалось вылечить слив прошивку с заведомо рабочего частотника и залив ее в пациента.
Можливо при калібровці якісь данні повинні записатить в пам'ять, ота батарейка як правило це батарейка якраз для зберігання данних в "постійній" пам'яті, якщо її відключити то данні стираються. Можливо сівша в ноль батарейка може заважати записувати в пам'ять. Ну а процессор намагається щось з неї прочитати і видає мусор, бо данних там немає. Тому батарейку перевірити треба в першу чергу, там повинно бути 3.0...3.4В. Якщо менше 3.0В то міняти. Особливо враховуючи що цій батарейці (якщо її не міняли) 33-34роки.  Чи можуть дати такий ефект конденсатори - ну... гіпотетично можуть, але в даному випадку скоріше що ні, без схеми сказати важко, але з іншого боку, за цей час електроліти треба уже міняти чисто профілактично, вони можуть впливати на щось інше. Може якийсь із них відповідає за живлення тої самої пам'яті, з тими же проблемами що і від батарейки.  Чи може шлейф давати таку проблему - скоріше ні.
Устройство такого уровня возможно сперва должно стоять строго по станочному уровню (как и плита на которую его надо по определению разработчика поставить).
Возможно проблема просто в попытке тестить на кривом и не по уровню столе.
Первый тест измерило, второй тест должен повториться в точности до микрон а тут на деревянном столе сыграл или прибор или калибр....
Привет всем, спасибо за толковые ответы.
По поводу стола,  это конечно все не правильно, но на это не влияет,  до стола он стоял на плите,  было тоже самое,
Это повлияет только на повторяемость показаний.
За подсказку с процессором спасибо, но я в Нидерландах, тут не к тому обратится по этому вопросу.
По крайней мере я не знаю специалиста такого уровня.
Отложим микросхему на последок,
Если ее перевернуть, ничего страшного не случится?
С батарейкой версия правдоподобная, так как только в момент автоматического измерения, прибор записывает параметр в память,  в других случаях он просто показывает измерения,  попробую сегодня докопаться до батарейки. Заодно перепишу параметры кондеров, какой марки лучше покупать? Из самых топовых конечно.
По поводу калибровки, она нужна здесь только для измерения упругости щупов.
Сегодня снял ещё одно видео, рассуждаю с сыном о причине сбоя.
Capxon, epcos, jamicon, nichicon, panasonic, samwha... Смислу гнатись за якоюсь там супер пупер маркою немає, тут самі дешеві самі кітайські будуть працювати точно так само. Купляйте те що є в наявності.
Батарейка выдает 3,2 вольта.
Фото кондеров в компьютере.
Есть такие колодки 2 шт,
Найти бы сервис мануал.
На что влияет этот кварц?
Кварц на тактову частоту процесора, вірогідність що він проблема - нереальна.
Можете подивитись куди іде + батарейки?
Із конденсаторів частіше всього висихають найменші по розмірах.
Можна фото маркування найбільших мікросхем? Хтось із них повинна бути пам'ять від батарейки, я б спробував би замінити її. Але питання в тому що ще на ній зберігається....
Вот
IMG_20220919_211951.jpgВот
HM6264lp-12 це та сама пам'ять. Я б спробував її замінити, але є шанс запороти все, якщо в ній зберігається щось іще важливе крім тимчасових даних - вони зітруться коли виймете з гнізда. З іншого боку варіантів ремонту небагато...
І не факт що її заміна вирішить проблему.
поміряйте постійну напругу між крайнім нижнім правим і крайнім верхнім лівим виводом мікросхеми. Спочатку коли ця вся штука виключена, а потім коли включена.
10 годин тому, PROTOLaB написав:
Если перевернуть то она сгорит!( ставить нужно только в том положении, в котором она находилась)
19 годин тому, Tramp написав:
передернуть
Я имел в виду вытащить микросхему из панельки и вставить в том же положении, для восстановления контакта (если вдруг он нарушен, типа как шлейф: вынул-вставил)
Батарейка нужна для хранения данных настроек в энергозависимой памяти, если она скисла, то просто будут обнулятся показания после выключения. Во время работы это питание дублируется от блока питания или акб и на показания не влияет.
Конденсаторы - тоже маловероятно, была бы устойчивая картина на всех вариантах измерений.
Задача была бы немного легче, если бы был доступ к исправному прибору. Подменой блоков можно со стопроцентной вероятностью вычислить косячный блок и дальше сосредоточить усилия уже на нем.
Вчера хотел достать плату, и случайно вытянул эту микросхему, после работы расскажу что случилось, что-то поменялось, ещё не понял что.
Вечером все попробую.
Якщо уже діставали її, то спробуйте включити прилад без неї і перевірити як буде себе вести. Якщо так само як і з нею- значить мікросхема дохла
10 годин тому, Tramp написав:
Дело в том что показания сильно не изменяется и при повторном измерении показывает одно и тоже
бывает проскакивает какие-то цифры но потом опять тоже самое.
Зондовая система измерительной головки (рис. 5)
 Основой сканирующей системы является линейная направляющая, установленная точно параллельно направляющей измерительной головки.
 Начиная с начального положения А, систему «Тастсы» можно перемещать вверх и вниз до соответствующей точки переключения (В и С) (путь D). Результирующая константа щупа E в основном включает в себя две траектории D и фактический диаметр шарика измерительной вставки. Другие влияния, такие как B. упругая деформация системы зонда также включена в константу зонда.
 За пределами двух точек переключения B и C измерительный щуп может перемещаться по общему пути F между двумя концевыми упорами. Эти упоры представляют собой подпружиненные буферы, которые, если нагрузка слишком велика, запускают программный переход назад до тех пор, пока контрольная точка на шкале не будет повторно записана для автоматической коррекции отклонения.
 Измерительный щуп оснащен двумя различными измерительными системами для регистрации измеренных значений:
 - Фотоэлектрическая измерительная система для запуска передачи измеренных значений от системы измерения приращенного перемещения к микропроцессору. В момент захвата загорается оптический сигнал и звучит акустический сигнал. Измеренное значение отображается на дисплее панели управления.
Красная сигнальная лампа загорается вместо или в дополнение к звуковому сигналу всякий раз, когда измеренное значение принимается микропроцессором.
Перевод
