sound84
Электромопед и его болячки. Нужна помощ
4 повідомлення у цій темі
Доброго времени суток всем.
В наличии транспортное средство и не велосипед уже но и не мопед, а что-то среднее. Мощность мотор колеса 1кВт.
Аккумулятор на элементах 18650. Изначально была поставлена БМС плата которая в принципе работала, но перегревалась и немного подгорела, фото прилагаю. Далее была заменена на плату как на фото (фото из интернета).
Описываю алгоритм моих действий и суть проблемы.
Проблема 1. Подключил контроллер, батарею. Колесо реагирует на ручку газа. При отключенном зарядном устройстве колесо крутится некоторое время, потом останавливается. Меряю напряжение мультиметром при выходе из батареи, а там ноль, пока не подключу зарядное. После подключения такое чувство будто плата управления выходит из режима блокировки и колесо снова вращается.
Проблема 2. Колесо вращается с подключенным зарядным, но через некоторое время обороты падают и появляется звук как будто что-то тормозит колесо. Сбрасываю газ, потом снова на максимум, и опять, крутится некоторое время, а далее падение оборотов и не понятный звук.
Не все так однозначно з БМС... Зайдіть на профільні форуми, почитайте, є профільні групи в вайбері... Багато хто або ставить саморобні від майстрів з СМАРТ функією на талефон, або фірмові, дехто взагалі все зібрав "на пряму" і по вольтметру самостійно все контролює - "бо воно глючить я йому недовіряю"... Якщо ви з Полтави, можу познайомити з людиною, яка мені робила АКБ + БМС для моєї саморобки. Допоможе. Вже 2 роки пройшло, працює без проблем. Своїми руками я туди не лазив.
Змінено користувачем Богдан28
орфографія
Богдан28, как называется профильная тема в вайбере?
Електробайкер NEW . 208 УЧАСТНИКОВ ТАМ. Это группа, а там уже по-месту разберетесь.
