#331913 Опубліковано: 20 травня, 2023 (змінено) Звиняйте що не в тему. Можливо хтось тай допоможе. Довелось глянути такий станок. Після перепаду напруги. При ввімкненні матюкається відразу на Cal Err. Станок старенький, блок живлення перебрав (заміна конденсаторів), чистка і тд. Особливих проблем більш не знайшов. При спробі балансувати процес ніби проходить але закінчується або помилкою або невірним результатом. Підозріваю що злетіли налаштування калібровки. Хто може допомогти мануалом на цей апарат і процедуру калібровки? В мережі нічого не знайшов. Виготовлявся до війни на сході. Змінено 20 травня, 2023 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334148 Опубліковано: 30 липня, 2023 Щоб не створювати нової теми. Може в кого завалявся робочий мікроконтролер 80С31 на 12Мгц в корпусі 40-пін. Є підозра на нього. Знайшов мануал, Станок калібрується, але не зберігає налаштування калібровки після вимкнення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334150 Опубліковано: 30 липня, 2023 , Si1ver написав: Станок калібрується, але не зберігає налаштування калібровки після вимкнення. 80С31 не має чим запам'ятовувати калібровки. Шукайте довкола мікросхеми EEPROM. Або пам'ять RAM з батарейним живленням. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334158 Опубліковано: 31 липня, 2023 (змінено) 11 година тому, kratmel написав: 80С31 не має чим запам'ятовувати калібровки. Шукайте довкола мікросхеми EEPROM. Або пам'ять RAM з батарейним живленням. Да от нема. Стоїть мікроконтролер SAB80C31BHP, EPROM з ультрафіолетовим стиранням типу РФ , і енергозалежна в котру програма розкручується. Не знайшов я там EEPROM, а тим паче RAM з батарейним живленням. Передивлюся ще раз, може що недобачив чи недочитав. А цей мікроконтролер точно не має на борту чогось енергонезалежного хоч пару десятків байт? Змінено 31 липня, 2023 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334176 Опубліковано: 31 липня, 2023 12 години тому, Si1ver написав: енергозалежна в котру програма розкручується RAM в нього 128х8 внутрішня. Дайте фото плати якісне або хоча б маркування присутніх мікросхем. 12 години тому, Si1ver написав: А цей мікроконтролер точно не має на борту чогось енергонезалежного хоч пару десятків байт? не мав би мати. Древній стандартний навіть без ROM. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334179 Опубліковано: 31 липня, 2023 , kratmel написав: мікросхеми EEPROM Таки пропустив. Недобачаю вже як раніш. Віднайшов під шаром пилу 24wc16. Буду дивитись її програматором, але завтра. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334214 Опубліковано: 1 серпня, 2023 , kratmel написав: мікросхеми EEPROM Таки пропустив. Недобачаю вже як раніш. Віднайшов під шаром пилу 24wc16. Буду дивитись її програматором, але завтра. ПС Знову зайшов в глухий кут. ЕЕПРОМ читається, пишеться. В чому проблема хз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334216 Опубліковано: 1 серпня, 2023 , Si1ver написав: Знову зайшов в глухий кут. ЕЕПРОМ читається, пишеться. В чому проблема хз. А після запису, відключення живлення і повторного читання проходить перевірку? Як варіант не працює вихід мікроконтролера на 7 ногу EEPROM (обрив доріжки) або є фізичний вимикач запису - перемикач чи джампер на цю ногу 7pin-WP: Write Protect If the WP pin is tied to VCC the entire memory array becomes Write Protected (READ only). When the WP pin is tied to VSS or left floating normal read/write opera- tions are allowed to the device. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334220 Опубліковано: 2 серпня, 2023 (змінено) 9 годин тому, kratmel написав: А після запису, відключення живлення і повторного читання проходить перевірку? На програматорі? Якщо на ньому то так. Єдине що завтикав зробити, це залити все нулями і перевірити залити з верифікацією. Бо я заливав прошивку ту що зняв, а сьогодні подумав, що може воно робило вигляд що програмувало і верифікувало те що там було. Хоча малоймовірно, скільки таких перешив ще такого не було. 9 годин тому, kratmel написав: 7pin-WP: Write Protect Це в першу чергу перевіряв. На платі 7-й посаджений на GND. 5,6 іде на мікроконтролер, обривів нема. +5В приходить. ПС Замовив флешки. Будуть нові поекспериментую. Бо залишається ще один варіант - тягнути осцилограф, підмикати до потрохів і дивитись чи є звернення до флехи. Змінено 2 серпня, 2023 користувачем Si1ver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
