Serg95
Обмін запчастини ТВ4, інструмент, матеріал та інше
49 повідомлень у цій темі
Вітаю всіх, хто зайшов подивитися цю тему. Поки що тема не повна(не всі товари і фото)
Приветствую. Есть желание провести обмен не нужных для меня вещей на те, которые будут в списке или эквивалентно деньгами (при договоренности)
-рейка зубчастая тв4 из двух частей. На одной были сношены зубья, поэтому было наплавлено Tig сваркой, но подтачивать не решился, дабы не запороть
-пиноль задней бабки тв4(добавится чуть позже)
-по материалам:
Пластик типа полиамида(похож хоз. на мыло при точении)
2 плашки и брусок
Эбонит тонкие кругляки и плашка
Текстолит квадратного сечения
Медно графитовые щетки(возможно на втулки)
Шайбы чугун 3 штуки
-Чугунная конфорка с печи 245*185
-По инструменту – плашки
Трубная 1,5 дюйма. И метрические-М20 стандарт, м10 стандарт, м14 стандарт, м16*1
-Так же имеется велосипедная рама двухподвесная, велоколесо переднее алюминий 26 дюймов
Из того, что хотелось бы на обмен:
-грибковый центр км2 или грибок с хвостовиком- остальное доделаю)
-планшайба усп диаметр около 130 мм и прижимы
-болты м8*1.25 вороненые на резцедержку(можно шестигранные с хорошей твердостью),  винты установочные(или гужон- точно не знаю)М5, М6, М8
-шестерня сверлильного или первичный вал коробки передач
!Фото и описание не полное, буду обновлять
Ниже приложу фото того, что примерно нужно мне(одним фото с надписями). Буду ждать предложений. Обмен возможен только укрпочтой, Новой почтой возможности нет
Так же интересуют мелкие расточные типа как на фото-вставочки с ЧПУ или подобные Р6М5, и похожее
Вело на обмен. Рама 24 дюйма ростовка 15. Колесо перед под ви-брейки. Тормоза(колодки под замену)-перед и зад, манетка скоростей-переключатель
На обмен:
-керамика цм 332 с фильерры(у меня в барахолке есть описание)
-Трос із сталевого каната петля-петля
Діаметр 8 мм
Довжина 4.5 м+ 2 краї по 100 мм
Стан добрий, розривів немає
- вольтметры 6 Вольт
Из вело- руль сталь
эбонит круг 9,5*150.15*50.15*190
плашка эбонит 18*22*240
пластик типа полиамида "мыльный" 50*24*180 и 2 шт. 15*14*190
текстолит брусок 47*48*125
кольца чугун толщина 4.5 мм. Наружа-62, внутренний от 31 до 33 мм.
Бронза д. 60*30  по чистовой
Корпус подшипников на пластине 110 мм. наружный 50 мм. Посадка 32*12 мм. резьбы под крышки(требуют чистки корщеткой)
круг после резака(наружа точилась на наждаке) 90 мм чистого наружнего диаметра, 84 мм ступенька. Толщина 16 мм. Дырень от резака от 32 мм
А який вал коробки передач на свердлильний?
, богдан33 написав:
Имел ввиду вал опускания пиноли(что ручку вращает). Если такого нет, то вал коробки передач от любого транспортного средства. Там шестерня похожая. Типа вторичного вала кпп ГАЗ
14 години тому, Serg95 написав:
Кількість зубів і модуль шестерні скажіть, може щось накопаю
Модуль більше 2, кількість порядку 10-12. Може інше щось. Якщо щось знайдете, прошу фото вислати. Це для виготовлення саморобки
Це я роблю піноль і потрібно нарізати пази під крок шестерні. Шестерні є, але модуль 1 і трохи більше, шибко густо вийде нарізати . Мені важливо, щоб крок між зубами був більше, як на заводському свердлильному
3 години тому, Serg95 написав:
Щось таке має бути?
Так, по типу такого. Не вистача саме шестерни привода на ручку
2 години тому, Serg95 написав:
17 зуб. Можу подарувати
48 мм?Якщо правильно побачив. В мене у корпус не вміститься, станок настільний буде, типу нс-12 по габаритах. Дякую, що подивились. Якщо не знайду вихід з положення, дам знати
, Serg95 написав:
А яку треба щоб влізла?
, богдан33 написав:
Є з мотоцикла там м2 можна щось підібрати
Порядка 25 мм, не больше. В мене на 30 маэться, Але на шпонку. Робити на валу паз нема чис
З мотоциклетних КПП, скоріш підберете
Найменша в мінчаку на первинному валу (цільна з валом) Ф30 Z12IMG_20230616_131710_1.jpgIMG_20230616_131656_1.jpg
Такого валика я маю
Написал товарищу, ремонтнику авто. Может по месту подберём. Это если с Минска, придется одну шестерню мне сточить, чтоб валики с обеих сторон были?
, Serg95 написав:
Друга (більша) заперта стопорним кільцем, і вона має круглу посадку
Товарищ не подобрал. С коробок авто нет ничего подходящего. Мужики, кто из Вас готов обменять эту Минскую? И что от меня взамен? С телефона не могу фото добавить, вечером с компьютера напишу
Якщо я правильно зрозумів gesichtslos, то в мене вийде як на фото(на прикладі вала від Яви 12В
