#337375 Опубліковано: 6 листопада, 2023 Слава Україні! Маю китайський генератор "інверторний" WIDMANN WM2500W. Звісно, що ніякий він не інверторний, в цьому і викикло питання. Як мені встановити на нього AVR, чи є в цьому взагалі сенс, чи буде це працювати? Адже сам по собі він видає "на холостих" близько 300 вольт, що, як не дивно, забагато для електроприладів. Якщо ще згорівша лампочка, це не проблема, то телевізор чи комп'ютер - це вже велика проблема. Розібравши генератор я знайшов там 4 проводи, які виходять з самого генератора, два жовтих на конденсатор 450в, 12 мкФ, чорний та червоний на розетку через рубильник і кнопку RESET. Якщо генератор навантажити ~0,7 кВт, то напруга тримається в районі 210-240 вольт, але вмикати освітлення чи обігрівач на 750 ват не входить в мої плани. Прикріплюю фото вихідних проводів генератора та фото приблизного AVR, який планую поставити. Характеристики генератора: Номінальна потужність.....0.75 Вид палива.....Бензин Об'єм паливного бака, л....4.1 Двигун.....2-тактний двигун 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337381 Опубліковано: 6 листопада, 2023 Ось відповідь на Ваше питання. Взагалі толковий майстер і гарна людина. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337406 Опубліковано: 7 листопада, 2023 19 годин тому, Куляста_Блискавка написав: Ось відповідь на Ваше питання. Взагалі толковий майстер і гарна людина. Тобто, як я розумію з відео, зробити так не вийде, як планувалося. А як тоді можна більш краще стабілізувати напругу після генератора, навіть з навантаженням, напруга всеодно трохи вище, в районі 250 вольт, боюся зіпсувати техніку, стабілізатори звичайні (типу старих Україна) після генератора не можна ставити, як написано в інтернеті, які ще способи тоді? Дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337410 Опубліковано: 7 листопада, 2023 23 години тому, ed_hases написав: два жовтих на конденсатор 450в, 12 мкФ, чорний та червоний на розетку через рубильник і кнопку RESET Погратись ємністю цього конденсатора - в меншу сторону- 10мкФ, 8мкФ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337412 Опубліковано: 7 листопада, 2023 Крім напруги потрібно перевірити ще й частоту, можливо вона завищена в такому разі відрегулювати оберти двигуна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343778 Опубліковано: 7 червня, 2024 Поставити старий стабілізатор напруги після генератора. Зовнішній.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
