Phelix
Допомога по 3М153У
6 повідомлень у цій темі
Доброго дня.
Місяць тому був придбаний круглошліфовальний верстат 3М153У. Верстат купувався без можливості включити, але зі слів попереднього власн ка - верстат працюючий.
За місяць була проведена поверхнева ревізія вузлів, виправлені деякі косяки, замінили все мастило у круглошліфі, відмили верстат та підключили. Все запустилось.. все крутиться.
Але є дві речі, які мені заважають:
1. Не регулюються оберти бабки виробу. Там стоїть ДПТ, і у електрошкафу схему хтось уже переробив. Можливо є готові рішення за адекватну ціну, щоб максимально просто підключити, нічого не доробляючи?
2. При підведеній шліф.бабці - все нормально. задня бабка виробу у нормальному положенні піджимає деталь в центрах, але як тільки відвести шліф.бабку - автоматично ховається піноль задньої бабки. Тобто при роботі, коли шліфується деталь - я переводжу ричаг управління в положення, щоб відвести шліф бабку і заміряти розмір - а мені натомість шліфована деталь вилітає в невідомому напрямку... при чому бабку виробу продовжує крутитись.
Можливо хтось має такий станок - і підкаже по управлінню?
5 годин тому, iwannarock86 написав:
Сфотайте шильдик двигуна, який стоїть саме на вашому верстаті. Від цього і будемо плясати.
Ось фото двигуна, що стоїть на верстаті.
Ще добавлю фото тієї схеми, яка зараз присутня.
Від цієї схеми ідуть дроти до панелі керування, там змінний резістор, яким малиб регулюватись оберти.
Судячи з фото тут зробили простий регулятор потужності, без зворотного зв'язку. Тому якщо воно в принципі працює то регулювання буде не зручне, а саме від зміни навантаження оберти будуть просідати, і не стабільне. Якщо воно не працює зараз взагалі то можна спробувати поремонтувати, там по ідеї все просто.
Блоки управління двигуном постійного струму в продажі є, але вони як правило зовсім не дешеві. Ну або шукати древні радянські.
Я б дивився в сторону поставити асинхронний двигун, редукція за рахунок шківів і частотник. Потужність цього мотору 850Вт, значить асинхронний на 1.5квт буде в самий раз.
Доброго вечора.
Так як останнім часом займаюся іншими справами - круглошліф очікує своєї черги. Проблема з регулюванням швидкості обертів бабки виробу так і не вирішена.
Але випадково трапилося така штука. Вартує відносно не дорого (не дорого - якщо вона працюватиме), і з підключенням у мене думаю питань не буде.
Питання до людей які "шарять" - такий блок буде виконувати функції регулювання обертів вищезгаданого двигуна?
Прямий лінк не даю, бо він може прийнятися рекламою, або ж просто зникнути - тому скріншот виробу.
Наперід дякую за поради.
Там двигун з незалежним збудженням і з тахогенератором для зворотнього звязку.  Що там дає показаний на картинці привід, не відомо.  Там навіть підписи на клемах не роздивитись.
У мене такий самий верстат стоїть з роздерибаненою електрикою, скоріше за все буду ставити асинхронний двигун + частотнік.  Привід радянський в мене є до того двіжка (від іншого верстата), але працездатність його невідома, як його підключити не знаю, та й він конячий і важить під 50 кг.
Змінено користувачем DimonDSS
