Y.fowler.
Ремонт ЖК монитора.
35 сообщений в этой теме
Так , можете , тільки перевірте , щоб корпус конденсатора не торкався екрану ( металевої кришки )
14 минуты назад, robo-new сказал:
Там зазор пару мм будет, шайбу с изоленты приклею:)
Конденсаторы на большее напряжение можно, а вот на меньшую емкость - нет.
Покупайте нормальные..
Только новые ставьте.
Не перепутайте полярность.
Ничего не получилось((( поменял вздутые, когда паял один прилично нагрелся. Собрал, подал питание, кнопка вкл  и светодиод не реагировали, через секунд  десять пшикнуло, тот которого перегрел вздулся.
Перепутали полярность кондесаторов.
2 минуты назад, Александр Данилкив сказал:
Точно, перепутал, поехал за вторым..
Ура!!! Заработал!!
всем огромное спасибо за участие!
По советам поменял все кондеры на новые, кроме отого лежачего. Собрал, отмыл экран, работает зараза!
Всем еще раз спасибо!
Бюджет ремонта вместе с новым паяльником 167грн, не учытывая пробега Нивы в 20км+-
Mission completed
Забыл главное, схема лежит здесь:
http://archive.espec.ws/files/DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713).pdf
мне когда-то так подфортило, отдали мне моник на разборку ибо в сервисе сказали что ему капут, LG W2042T, разобрал - кандеры, замена - 0, прозвон дальше и оказалось издох транзистор инвертора подсветки, заменил и вот уже больше года все норм
