klin-svobod
Кто-нибудь знает что-то про огнеупорный цемент?
6 сообщений в этой теме
Купил цемент огнеупорный gorkal 70, нет ни инструкции, как пользоваться, ни в каких случаях его можно использовать, может здесь кто-то знает что-нибудь про него или работал с этим?. Например как приготовить, можно ли тигли с него делать?Выдерживает 1700 градусов продавец говорил...
#35644 Опубликовано: (изменено)
Хороший цемент. ) Тигли делать можно. Не помню уже кто и где, но читал про тигли на связке из этого цемента. Даже хотел купить на пробу, но пока мне мешок его не нужен, да и в магазинах местных именно этого не встречал. Бывает еще горкал 40- у него пониже огнестойкость из-за меньшего содержания люминь оксида.
На счет температуры- смотря из чего тигель, но я бы на 1700 не рассчитывал, так как помимо абсолютной огнестойкости нужно еще учитывать при какой температуре поплывет сам тигель, то есть начнет терять свою механическую прочность, а эта температура будет градусов на 200 меньше максимальной, которую выдержит тигель без разрушения какое-то время.
Изменено пользователем R2M2
А где брали? На ОЛХ?
Обичний "мортель", на тигиль не скажу чи підійде, а кладку топки каміна викладаю на ньому, чим тонший шар- тим надійніше. Замочив, замісив і в бій.
3 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Нет, на каком-то сайте, уже не помню, в инете много такого цемента
12 часа назад, R2M2 сказал:
А какой наполнитель нужен не помнишь?
Точно не помню, но вроде шамотная крошка.
