    • Одессит
Micromotor
Подключения станка ССПФ-321. Нужна помощь.
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Нужна помощь с мотором СЛ-569.
http://zapadpribor.com/sl-569-110-v-160-vt-2-35-a-3300-ob-min/ (Описание)
Не подскажете как регулировать обороты ?! 110в 3А.
Также как сделать реверс ?
Вот что я прочитал в интернете:
Если вам не нужно регулировать обороты, то вам необходим любой источник постоянного напряжения 110В и выходным током 2,5А.По конструкции это обычный электродвигатель постоянного тока с продолжительным режимом работы. Обмотка возбуждения и цепь якоря имеют отдельно выводы.
Для подключения необходимо подключить две обмотки паралельно и уже затем на источник напряжения. Для изменения направления вращения необходимо поменять полярность включения одной из обмоток. Только обязательно одной, иначе (если поменять полярность обеих обмоток) двигатель будет вращаться в туже сторону.
Для регулирования числа оборотов необходимо:
Обмотку возбуждения подключить к постоянному источнику напряжения 110В и током порядка 250мА (ток возбуждения ДПТ порядка 8-15% от тока якоря).
А на обмотку якоря (более толще провод, который подходит прямо на щетки) подавать постоянное напряжение от 0В до 130В (выше 130В желательно не подавать) и выходным током 2,5А.
Для изменения направления частоты вращения как и в предыдущем случае меняем полярность одной из обмоток (но только одной).
Не знаю правда или бред)
Буду благодарен за любую помощь!
С ув. Богдан!
Изменено пользователем Micromotor
Скорей Широтно Импульсное Управление на управление.
20 минут назад, Micromotor сказал:
ну так вы ж уже нашли как регулировать обороты. так же, как и на болших ДПТ с обмоткой возбуждения.
Я бы делал так. Есть транс на 110 вольт с нужной мощностью. На выходные клеммы подключаем не 2 провода, а 4. 2 идут на "щётки", а 2 через потенциометр на обмотку возбуждения. для запаса я бы взял потенциометр на 0.5 А. Если под рукой нет потенциометра, то реостат или обычную кнопку от дрельки. вроде должно работать.
не уверен, что типы двигателей одинаковые, но я бы изучил вот это видео
57 минут назад, Micromotor сказал:
По формуле http://electricalschool.info/main/osnovy/1518-tok-naprjazhenie-moshhnost-osnovnye.html это получается P=110*0.25 = 27,5 ватт. Ну пусть будет 30. А у вас на картинке 2 ватта.
Я ж вам говорю, возмите кнопку от дрельки.
27 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Кнопка от дрельки в цепи постоянного тока работать не станет, там семистор стоит.
В первом посте изложено все корректно.
20 минут назад, ole21 сказал:
значит в стиралках универсальный коллекторный, а у ТС просто постоянник. ну как по мне, то 2 ватта мало будет. Можно ещё пробовать обычными сопротивлениями набирать и регулировать выходное напряжение, но это уже костыли какие то
Так что мне искать на 30 ватт потенц ?
Ну конечно 2 Вт 1кОм, это ниочем.
Там на коллектор нужно напряжение до 130В . Можно ЛАТР + выпрямитель, можно схему на TDA 1085, вариантов много.
Вернее реостат на 300 Вт, но не в 21-м же веке.
6 минут назад, ole21 сказал:
наверное самый адекватный вариант. это ему какие диоды нужны (если сссровские) ? или любой китайский диодный мост от 1 А ?
Серия КД подойдёт?
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=58
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Писал и фото есть.
По диодам - все, что выше 130В и 2,5А. Коэф-т запаса на Ваше усмотрение (но не меньше 1,2)
37 минут назад, ole21 сказал:
2,5А
Зачем на обмотку возбуждения такой запас по току? Там же мА
Это на ротор, кстати пр 20% запаса я , понятно, загнул. В момент пуска нагруженный двиг-ль берет 3..8 Iн.
Ясно, я так понял что 30ватт резис, нужно подключать к возбуждению ?!
Давайте в главной теме продолжим, с картинками интереснее.
